土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 西克告诉你保鲜陈列柜使用省电小窍门
西克告诉你保鲜陈列柜使用省电小窍门
发布于:2016-05-13 11:21:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在人们不管在超市还是在酒店、餐厅中都能看到食品保鲜陈列柜踪影,它已成为生鲜食品销售必不可少的商用厨房设备。可分为卧式或立式两种,柜门多是配备玻璃材质,以便于向顾客展示食品、饮料,还可以起到美化酒店、餐厅的内部环境的作用。如果科学正确的使用保鲜陈列柜,不但可以节省用电量,还可以延长其使用寿命。下面介绍使用保鲜陈列柜的小窍门:
1、保鲜陈列柜应摆放在环境温度低而且通风条件良好的地方,并且摆放时保鲜陈列柜顶部、左右两侧背部要留有适当的空间,以利于散热。
2、在取存食物时尽量减少开门次数和开门时间,开门和关门动作要快,开门角度应尽量小,并尽量有计划地一次将食品取出或放入,从而避免过多冷气外溢和过多室内热空气进入柜内。
3、保鲜陈列柜应定期除霜和清除冷凝器及柜体表面灰尘,保证蒸发器和冷凝器吸热和散热性能良好,缩短压缩机工作时间,节约电能。
4、严禁将热食品放进保鲜陈列柜内。因为热食品含热量比较高,放进保鲜陈列柜后,将会使柜内温度急剧上升,同时增加蒸发器表面结霜厚度,压缩机工作时间延长,耗电量增加。所以,热食品必须在柜外冷却降温后才能放入柜内。
5、存入保鲜陈列柜的食品要适量,不要过满、过紧,摆放要合理。因为保鲜陈列柜的容积和负荷量是一定的,柜内食品放得过满、过紧,会影响柜内空气的对流,食品散热困难,影响食物的保鲜效果。同时增加压缩机工作时间,使耗电量增加。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
各位前辈请教个简单问题
冷库制冷量是根据货物热负荷来设计,经过计算,单位时间内货物温度从一个点降到另一个点,假如说是急冻,温度是降下来了,能保证货物已经冻结吗?还是说要在这个温度持续多少时间才可以达到冻结的目的?如果是一般要持续多少时间?新手不懂,还请前辈指点!谢谢!
