土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 各位前辈请教个简单问题
各位前辈请教个简单问题
发布于:2016-05-13 11:20:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库制冷量是根据货物热负荷来设计,经过计算,单位时间内货物温度从一个点降到另一个点,假如说是急冻,温度是降下来了,能保证货物已经冻结吗?还是说要在这个温度持续多少时间才可以达到冻结的目的?如果是一般要持续多少时间?新手不懂,还请前辈指点!谢谢!
全部回复(7 )
  • co1463545220935
    :D 学习
    2016-05-21 15:17:21
  • co1460778797543
    谢谢各位前辈的指点,学习了!谢谢
    2016-05-19 15:15:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机在开机前需要做哪些工作
设备用户购买冷水机后,最关注的就是冷水机的安装和使用,那么冷水机在开机前需要做好哪些工作呢?下面我们一起来探讨一下。 在冷水机开机前,需要做好的检查工作有: 1 、查看冷水机的电源插座接触良好,地线可靠接地 2 、确保冷水机的工作电压稳定、正常 3 、确保冷水机出入分口通道顺畅,冷水机上面以及侧面的出入风口距离障碍物要留有一定的距离 4 、确保冷水机水箱注入适量的循环冷却水(为保护循环水泵,严禁无水运行)
