土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机在开机前需要做哪些工作
冷水机在开机前需要做哪些工作
发布于:2016-05-13 10:01:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
设备用户购买冷水机后,最关注的就是冷水机的安装和使用,那么冷水机在开机前需要做好哪些工作呢?下面我们一起来探讨一下。
在冷水机开机前,需要做好的检查工作有:
1 、查看冷水机的电源插座接触良好,地线可靠接地
2 、确保冷水机的工作电压稳定、正常
3 、确保冷水机出入分口通道顺畅,冷水机上面以及侧面的出入风口距离障碍物要留有一定的距离
4 、确保冷水机水箱注入适量的循环冷却水(为保护循环水泵,严禁无水运行)
5 、检查激光设备与冷水机的出入水管的连接情况,确保连接良好才能开机
6 、开启冷水机前,主要调整好温控参数,防止冷水机冷凝水的产生
做好以上几点后,才能冷水机的操作说明进行开机,冷水机开机前的检查,是机组能够良好运行的重要保障。
全部回复(3 )
  • 懒猫造价师
    在冷水机开机前,需要做好的检查工作有:
    1、查看冷水机的电源插座接触良好,地线可靠接地
    2、确保冷水机的工作电压稳定、正常
    3、确保冷水机出入分口通道顺畅,冷水机上面以及侧面的出入风口距离障碍物要留有一定的距离
    4、确保冷水机水箱注入适量的循环冷却水(为保护循环水泵,严禁无水运行)
    5、检查激光设备与冷水机的出入水管的连接情况,确保连接良好才能开机
    6、开启冷水机前,主要调整好温控参数,防止冷水机冷凝水的产生
    2016-05-17 09:12:17
  • 线轴
    线轴 板凳
    这些东西在成品购置使用说明书中讲的很详细,基本都是大同小异。
    2016-05-16 12:38:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
海尔一拖二空调外机控制板
海尔一拖二空调外机控制板,上面有4个继电器,黑色大个的很显然是控制压缩机的;两个蓝色的小继电器应该分别控制2个室内机的电磁阀,这样哪台内机工作冷媒就流到哪台内机去;右下角这个黑色中等大小的继电器是干什么用的呢?
