土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助,18层楼,反水问题,有图片
求助,18层楼,反水问题,有图片
发布于:2016-05-12 21:47:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位专家,我买了一个18楼的2楼,是二手楼,楼是09年建的,10年的房产证。
现在已经交定金了,后来网上查才知道排水的问题。
我去楼下一楼去看了下,1楼是单独下水的,这样的话我买的2楼和楼上是公用下水立管。
1楼的洗手间图片如下,洗手间从2楼下来有污水、粪、排气管共3个立管。1楼的下面是地下车库,地下车库的顶上看不到有立管。应该水管是走一楼和车库之间了。
1、请问我现在的2楼的洗手间有没有反水的风险。
2、另外一楼厨房是砌墙,2楼装修了,看不到厨房是怎么走管的,改天我再仔细看看厨房,也顺便问一下厨房是否需要排气管,还是只要一个立管就行了。一楼厨房是不是也有独立下水的一说。
感谢!
全部回复(4 )
  • 幸福小妞
    幸福小妞 沙发
    不会有反水的,但是一般的只要一根污水立管,一根通气立管就够了啊。怎么还有一根立管粪?干吗用?
    2016-05-21 11:08:21
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 板凳
    不会的,:handshake
    2016-05-16 10:32:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
18层楼2楼反水问题请教,有图片
请教各位专家,我买了一个18楼的2楼,是二手楼,楼是09年建的,10年的房产证。现在已经交定金了,后来网上查才知道排水的问题。我去楼下一楼去看了下,1楼是单独下水的,这样的话我买的2楼和楼上是公用下水立管。1楼的洗手间图片如下,洗手间从2楼下来有污水、粪、排气管共3个立管。1楼的下面是地下车库,地下车库的顶上看不到有立管。应该水管是走一楼和车库之间了。1、请问我现在的2楼的洗手间有没有反水的风险。
