土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 18层楼2楼反水问题请教,有图片
18层楼2楼反水问题请教,有图片
发布于:2016-05-12 20:35:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位专家,我买了一个18楼的2楼,是二手楼,楼是09年建的,10年的房产证。
现在已经交定金了,后来网上查才知道排水的问题。
我去楼下一楼去看了下,1楼是单独下水的,这样的话我买的2楼和楼上是公用下水立管。
1楼的洗手间图片如下,洗手间从2楼下来有污水、粪、排气管共3个立管。1楼的下面是地下车库,地下车库的顶上看不到有立管。应该水管是走一楼和车库之间了。
1、请问我现在的2楼的洗手间有没有反水的风险。
2、另外一楼厨房是砌墙,2楼装修了,看不到厨房是怎么走管的,改天我再仔细看看厨房,也顺便问一下厨房是否需要排气管,还是只要一个立管就行了。一楼厨房是不是也有独立下水的一说。
感谢!
全部回复(7 )
  • qq_1463055301220
    是不是有通气管,不会出现冒泡?
    2016-05-14 08:12:14
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 板凳
    反水不会,冒泡如果通气做的不好有可能,不过实际中这个问题应该没这么严重吧,没碰到过
    2016-05-13 21:23:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下水集水坑排水问题!!!求解答!!
北方地下室内的集水坑可以排进室外雨水系统里面吗? 其换热机房和制冷机房里的集水坑排进室外雨水系统还是室外污水系统?
