土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 幼儿园洗手盆的安装高度一般是多少?
幼儿园洗手盆的安装高度一般是多少?
发布于:2016-05-12 14:27:12 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
幼儿园洗手盆的安装高度一般是多少?
卫生间应该临近活动室和寝室,厕所和盥洗应分间或分隔,并应有直接的自然通风。
幼儿园卫生间的设计尺寸,主要参考一下两点
1、盥洗池的高度为0.50~0.55m,宽度为0.40~0.45m,水龙头的间距为0.35~0.4m。
2、无论采用沟槽式或坐蹲式大便器均应有1.2m高的架空隔板,并加设幼儿扶手。每个厕位的平面尺寸为0.80m×.070m,沟槽式的槽宽为0.16~0.18m,坐式便器高度为0.25~0.30m。
更多关于装修的相关资讯,请百度 卡兰苏卫浴官网 进行查阅,或者登录 classo-1.com 。
全部回复(5 )
  • gjz159357
    gjz159357 沙发
    JGJ-39-2016
    2017-05-17 13:24:17
  • gjz159357
    gjz159357 板凳
    查一下.托儿所.幼儿园建筑设计规范JGJ-39-87
    2017-05-17 13:21:17
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
幼儿园幼儿小便斗进水高度是多少?
本帖最后由 蓮譁 于 2016-5-12 14:26 编辑 幼儿园幼儿小便斗进水高度是多少? 一、就一般情况来讲,居住和公共建筑是 600 毫米,幼儿园是 450 毫米(自地面至下边缘),这是参照国标建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范得。幼儿园的小朋友都比较小,身高不够,所以在安装小便斗的时候一定要考虑全面。 二、在其他方面还有一些要求: 1 、用冲洗阀的小便斗节水器进水口中心至完成墙的距离应不小于
