土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 幼儿园幼儿小便斗进水高度是多少?
幼儿园幼儿小便斗进水高度是多少?
发布于:2016-05-11 15:03:11 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
幼儿园幼儿小便斗进水高度是多少?
一、就一般情况来讲,居住和公共建筑是 600 毫米,幼儿园是 450 毫米(自地面至下边缘),这是参照国标建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范得。幼儿园的小朋友都比较小,身高不够,所以在安装小便斗的时候一定要考虑全面。
二、在其他方面还有一些要求:
1 、用冲洗阀的小便斗节水器进水口中心至完成墙的距离应不小于 60mm 。
2 、任何部位的坯体厚度应不小于 6mm 。
3 、水封深度,所有带整体存水弯卫生陶瓷的水封深度不得小于 50mm
更多关于装修的相关资讯,请百度 卡兰苏卫浴官网 进行查阅,或者登录classo-1.com。
  • 语芯心之源
    谢谢分享,收下
    2017-04-05 23:38:05
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室背景墙设计理念
办公室装修背景墙的设计需要考虑到设计理念,从设计上体现公司的企业文化 。同时,在客户初到公司时,也可以让客户加深对公司的好感,留下一个好的印象! 因此我们在装修的时候需要考虑到很多的问题。通过办公室背景墙设计效果图让自己看到未来装修结束之后的情景,可以提前知道并且加以改正,而且还会让我们找到更好的效果。办公室背景墙设计风格的选择。 办公室装修的设计风格会呈现出多样化,不同的设计也会有不同的风格,在考虑到装修风格的时候,有些人会上网查找一些办公室背景墙设计效果图,可以这些效果图中找到适合公司装修的效果图,再结合自己的想法,就可以让装修变得更加的轻松,而且办公室以在装修设计的时候也要讲究风格的定位,不同的办公室格局要有不同不两只的办公室背景墙设计,如颜色的搭配等都要表现的更加清楚。
