土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 在TN和IT系统中安装SPD可选用。。
在TN和IT系统中安装SPD可选用。。
发布于:2007-11-05 09:25:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在TN和IT系统中安装SPD可选用“3+1”连接方法
关象石1) 余立平2) 孙丹波2)
(1.中国气象学会雷电防护委员会,北京 100081;2.深圳市气象局,深圳 518001)
  [摘 要] :依据国际电工委员会(IEC)标准和相关国家标准,提出在低压配电系统为TN和IT系统时,安装SPD可选用“3+1”连接方法。
  [关键词] :电涌保护器(SPD) 安装 “3+1”
引 言
  文献[1]指出“‘3+1’配置的电源SPD只适用于电源TT接地系统设备的防护”。“3+1模式不应当用在TN—S系统。”该文作者“应某些有雷害的用户之邀,分析雷害原因时,就发现有的是在TN—S系统滥用3+1模式SPD造成的”。该文作者从维护IEC标准(文中说明“这些图都是从IEC标准复制的”)出发,指出“甚至有的国内SPD制造商和国外SPD制造商在国内的代理竟指名宣传3+1模式适合TN—S的防护”,看来问题很严重,作者很生气。在作者参加起草的GB50343中,不但没有TN系统,甚至将TT系统中“3+1”的连接方法都摒弃了。那么,除在TT系统外,是否能用“3+1”模式呢?本文将按文献[1]的结构逐一分析。
1.电源用SPD的种类
  IEC61643-1的idt国标名称是,《低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第1部分:性能要求和试验方法》GB18802.1-2002[2]。这个标准对SPD进行了分类,第4章“分类”有10种,如按端口数(一端口,二端口);按设计类型(开关型、限压型和复合型);按试验级别(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类);按使用地点(户内、户外)等等。IEC61643的第12部分(文献[1]中误为第2部分)是SPD的“选择和应用”的标准。在IEC61643-12中第3章“定义”下注明:“这些定义大部分是从IEC61643-1中复制来的”,第5.3.1条“SPD的分类”中称“根据IEC61643-1SPD分类如下:……”。不知文献[1]的作者为什么不引用已有国标的母本,而引用“复制”的文件?文献[1]中称“单口SPD又称并联型SPD”,“双口SPD又称串联型SPD”,在50343中还用图7示出串联安装方法,实在令人忍俊不禁。GB18802.1中3.1条“SPD—用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的电器,它至少包含一个非线性元件”,这一元件对“开关型SPD”的状态是“没有电涌时具有高阻抗,有浪涌电压时能立即转变为低阻抗”(3.4条),对“限压型SPD”的状态是“没有电涌时具有高阻抗,但随着电涌电流和电压的上升,其阻抗将持续地减小”(3.5条)。如果将这一SPD(或非线性元件)串联到被保护线路上,对配电系统而言意味着平时(无电涌时)因高阻抗而断路,不供电;对电信和信号网络而言,意味着电信和信号传输被阻断。这种“串联型SPD”怎样应用?关于单口和两口SPD的区别在于SPD的设计拓朴,单口(一端口)SPD可能使用一个以上的非线性元件,这些元件是串联在SPD壳体内的,文献[2]中的定义为“SPD与被保护电路并联,一端口能分开输入和输出端,在这些端子之间没有特殊的串联阻抗”(3.2条)。QX10.1[3]中把它描述为“无串联阻抗的SPD(一个端口的SPD或单口SPD)”。两口(二端口)SPD的设计拓朴是:在一个SPD的壳体内,可能并联使用两个非线性元件,为了解决元件之间的能量配合问题,两个元件之间串联了阻抗。定义为“二端口SPD一有两组输入和输出接线端子的SPD,在这些端子之间有特殊的串联阻抗”[2](3.3条)。QX10.1中用“具有串联阻抗的SPD(两个端口的SPD或双口SPD)”描述了它,并在附录D中复制了IEC61643-12中的图1和图2。从图2中可以看出,串联在线路中的仅仅是感抗,而非线性元件永远是并联在线路上的。写到这里笔者突然一愣;我们和文献[1]作者说单口和双口SPD的分类与“3+1”模式有什么关系?实际有关系的开关型和限压型SPD反而没有提及。
2.低压供电电源的接地方式
  文献[4]“按IEC标准配电系统有两种分类方法”,其一是按带电导体系统分类:“带电导体指工作时通过电流的导体,相线(L线)和中性线(N线)是带电导体,保护接地线(PE线)不是带电导体”。王厚余先生说:“我国有些电气人员将设有专门的PE线的供电系统,三相的称作三相五线系统,单相的称作单相三线系统,这都是不规范的称谓。名不正则言不顺,称谓上的错误难免导致技术上的错误”[4]。文献[1]中就出现了将TN-C-S和TN-S称为三相五线制的错误。在IEC标准中按带电导体分类中只有单相两线制(N、L、PE或N、L),单相三线制(见图1)、两相三线制(见图2)、两相五线制(见图3)、三相三线制和三相四线制,根本没有三相五线系统。图1在某些发达国家如美国应用较多,可提供240V/120V两种电压。图2在我国有应用,目的是减少线路电压降,自三相变压器引出二条L线和一条N线给厂区或庭园照明供电。图3这种系统国外曾经使用过,现在已很少应用。
查看详情:
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=418010&fromuid=58271
内容不错,快去看看哦!
全部回复(4 )
  • jin278963265
    jin278963265 沙发
    哪位哥哥姐姐能帮帮我 我现在再做660的供电系统 看了看资料 好像用IT系统 电机电缆用3芯的 那么那个接地电阻怎么连啊 还有 变压器的接地电阻怎么算啊 有没有经验值啊 谢谢 知道的能加我QQ 278963265 详细介绍下 我刚毕业还不太懂啊
    2008-06-02 09:49:02
  • ljj1984918
    ljj1984918 板凳
    到天津防雷网下载 www.tj-spd.cn
    2008-01-17 19:36:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
拜师学艺
我是做消防电施工的新手 诚心的想拜个有经验的师傅 有愿意的加我QQ 470522689
