土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教回路的划分问题
请教回路的划分问题
发布于:2016-05-12 11:44:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在下没有弄明白如何划分出线还是变压器回路等。也即下面图片中的第4题选择穿墙套管的额定电流时为什么不是出线回路,而是变压器回路?谢谢您的回复。
全部回复(10 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    加菲猫 发表于 2016-5-25 09:37 对于发变配电站来说,内部既有出线回路也有变压器回路和发电机回路,变压器回路一般指变电站内部变压器,出 …谢谢您的回复。在下这样理解变压器回路是否正确,即进线到变压器这段属于变压器回路,而变压器出线到负载等为对应的出线回路(如电动机回路等)?期待您的再次回复。:)
    2016-05-25 09:48:25
  • 加菲猫
    加菲猫 板凳
    对于发变配电站来说,内部既有出线回路也有变压器回路和发电机回路,变压器回路一般指变电站内部变压器,出线回路一般到各用户……
    2016-05-25 09:37:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
汽车库防火规范的疑问
最近做了一个住宅建筑附建的汽车库,审图专家提要根据汽车库防火规范9.0.9 设置火灾自动报警系统和自动灭火系统的汽车库、修车库,应设置消防控制室,消防控制室宜独立设置,也可与其他控制室、值班室组合设置。条文解释是:9.0.9 设置火灾自动报警系统和自动灭火系统的汽车库,都是规模较大的汽车库,为了确保火灾报警和灭火设施的正常运行,应设置消防控制室,并有专人值班管理。由于汽车库内的工作人员较少,如设置独立的消防控制室并由专人值班有困难时,可与汽车库内的设备控制室、值班室组合设置,控制室、值班室的值班人员可兼作消防控制室的值班人员,这样可减少汽车库的工作人员。
