土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 是否可以重新报价,请高手赐教,不胜感激
是否可以重新报价,请高手赐教,不胜感激
发布于:2016-05-12 11:11:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
相关情况如下,我单位中标一工程,两座高速公路高架桥,
桥1:全长3公里。
上部结构采用预制后张法预应力C50小箱梁,共1270片,每片梁长25米,总体方量33000多方。
桥2:全长1公里。
初始上部结构采用C40现浇,之后有一部分上构通过设计变更更改为C50预制小箱梁共465片,梁长有18米长,共32片;18.2米长,共58片;20米长,共310片;20.2米长,共50片;22米长,共15片。总方量9400多方。
其它情况:为09年中标,由于某些原因,13年中旬进场施工,从09年到13年,除了一块钱一个的打火机没涨价其他的东西没有不涨价的。。现有工程量清单中已经给出了相应的清单价,相应子目“C50预制小箱梁混凝土”。
因政策原因停滞三年,国家及省、市相关政策、行业规范标准、施工相关环境条件等均发生了较大变化,人工及各种材料价格大幅度上涨
意向:想申请重新报价。。
招标文件中关于变更的条款如下:
15.变更
15.4变更的估价原则:因变更引起的价格调整按本款约定处理。
15.4.1如果取消某项工作,则该项工作的总额价不予支付;
15.4.2已标价工程量清单中已有该子目的,无论工程数量变化多少,均采用该子目单价。
15.4.3如果15.4.2不适用,已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,在与承包人及发包人协商后,监理人根据现行交通部颁布的预算定额和编制办法(如果交通部预算定额不能涵盖相应工作,则参照其他预算定额及相应的编制办法执行),投标预算书中人工、材料和机械价格水平和费率、税率水平预算确定变更工作的单价,并以此单价按实际完成的工程量向承包人支付。
15.4.4如果本工程的变更指指票是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的,则这种变更引起的任何额外费用应由承包人承担。
针对以上,请高手赐教能否进行重新报价,重新报价的理由成立与否,不胜感激。
  • ksl888
    ksl888 沙发
    重新报价不太可能。第15.4.4可以利用下。另外是否还有可调价条款。
    因业主原因,材料价格上涨等应该可调。
    2016-05-13 19:11:13
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    重新报价是不可能的,只有在合同条款里找理由。
    一般正规的招标文件都有政策性调价的条款,根据条款里的权重系数计算各项单价调整系数,可以增加部分合同综合单价。另外,由于业主的原因,停工三年,进场设备、人员等都有怠工、误工因素,也可以追求补助的。
    2016-05-13 08:16:13
19.44 万条内容 · 661 人订阅
压浆过后 多长时间可以移梁 规范要求是什么
