土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 独基和电梯井基坑碰撞了
独基和电梯井基坑碰撞了
发布于:2016-05-11 11:32:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
独立基础和电梯井基坑底标高差不多,所以碰撞了,可以把基坑和独基浇注成一个整体吗
全部回复(11 )
  • yyz639
    yyz639 沙发
    整体浇筑好一些,楼上说得对
    2021-04-21 10:06:21
  • 迟来的喜悦
    可以整体浇筑
    2021-04-20 09:27:20
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
大家有没有发现标注度数中度数符号显示问号的BUG?
大家有没有发现这个BUG,字体用tssdeng+HZTXT,字体里符号都是全的,但是像°(%%d) 正负号(%%P) ,符号在单行文本中显示正常,在多行文本中如果处于文字末端也正常,如果在多行文本和标注文字(实质也是多行文本)的文本中间,也就是后边还有字符,就会连同后边的1个字符一起显示问号。 除了换字体成宋体之类丑陋的windows字体,有没有办法解决这个问题?毕竟tssdeng+HZTXT单线字体本身符号是全的
