土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家有没有发现标注度数中度数符号显示问号的BUG?
发布于:2016-05-11 11:19:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家有没有发现这个BUG,字体用tssdeng+HZTXT,字体里符号都是全的,但是像°(%%d) 正负号(%%P) ,符号在单行文本中显示正常,在多行文本中如果处于文字末端也正常,如果在多行文本和标注文字(实质也是多行文本)的文本中间,也就是后边还有字符,就会连同后边的1个字符一起显示问号。
除了换字体成宋体之类丑陋的windows字体,有没有办法解决这个问题?毕竟tssdeng+HZTXT单线字体本身符号是全的
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
JJCAD中基础设计参数输入,有地下室时怎么填基础底标高?
JJCAD中基础设计参数输入中,独基的基础底标高,在有地下室时填的是基础埋深?还是到正负零的深度? 项目是带一层地下室的多层框架,地下室层高3.6。室外自然地面是-0.45m。基础埋深是1.6m(从地下室室内地面到基础底),但填柱下独基参数的时候基础底标高填多少呢?是-1.6呢?还是-5.2呢?有些糊涂。
