土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道试压一般加多少兆帕的压力?
消防管道试压一般加多少兆帕的压力?
发布于:2016-05-11 08:07:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防管道试压一般加多少兆帕的压力?
全部回复(3 )
  • pan.le
    pan.le 沙发
    不小于1.5倍管道压力,且不小于1.4MPA
    2016-05-12 15:52:12
  • 格子间小李
    顶一下
    2016-05-11 09:17:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
超过1000立方米的消防水池如何做成两座较合理?
本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:32 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014:4.3.6 消防水池的总蓄水有效容积大于 500m3 时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于 1000m3 时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求 。两座消防水池要独立的出水管,又要独立的墙,甲方肯定要求节省,于是产生问题:当超过1000m3时如何做成两座较合理?
