土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ RO堵塞严重,拆卸RO前段过滤,检测表面过滤物,检测出为C、O最多?
发布于:2016-05-08 20:58:08 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
RO堵塞严重,拆卸RO前段过滤,检测表面过滤物,检测出为C、O最多?各位前辈,咋处理,解决?
全部回复(4 )
  • 自渔自乐
    自渔自乐 沙发
    首先检查保安过滤器是否泄漏或者没有更换,如果没问题就是前面的超滤或者过滤器泄漏问题。化学清洗只是治标不治本。要找到真正原因。反渗透膜污堵就是预处理没做到位。
    2016-06-28 11:19:28
  • beyond水处理
    微生物有机物污染,采用EDTA 碱洗(pH=11)与盐酸酸洗(pH=2)相结合的清洗
    2016-05-12 10:56:12
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
软化器逆流再生,软化器运行时间短,再生频繁
软化器产水量80T/H,出水硬度要求0.03mmol/l,再生一次只能运行12小时就需要重新再生,再生一次加500kg工业盐,大家个分析分析啥原因,再生工艺,小反洗,排水,吸盐、置换、小正洗、正洗,结束,一般再生完水质都很好,用用就不行了
