土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 软化器逆流再生,软化器运行时间短,再生频繁
发布于:2016-05-08 20:55:08 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
软化器产水量80T/H,出水硬度要求0.03mmol/l,再生一次只能运行12小时就需要重新再生,再生一次加500kg工业盐,大家个分析分析啥原因,再生工艺,小反洗,排水,吸盐、置换、小正洗、正洗,结束,一般再生完水质都很好,用用就不行了
全部回复(9 )
  • x573788991
    x573788991 沙发
    自来水硬度约1.2mmol/l
    2016-09-13 13:45:13
  • x573788991
    x573788991 板凳
    罐子内树脂投加量为3750kg
    2016-09-13 13:45:13
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
特超稠油开采低成本之路----油田开采新技术应用:球形螺旋迷宫蒸发器
特超稠油的开采需要向地层注入过热蒸汽,过热蒸汽发生器的进水一般要求为无盐水。但制造无盐水成本较高。为降低开采成本,石油工程师们对传统的湿蒸汽发生器进行了改造升级。它是一种特制的直流注汽蒸汽发生器,直接蒸发经过净化软化的稠油油田采出水,含盐量一般在5000mg/L左右,产生低过热度蒸汽。其产生过程如图1所示,将经净化、软化处理后的油田采出水由泵打入直流蒸汽发生器第一段,将水加热变成干度约为80%的湿蒸汽,然后将湿蒸汽导入气液分离器,分离出的高干度湿蒸汽再进入直流锅炉第二段继续加热成较高过热度蒸汽,再通过一个掺混器将较高过热度蒸汽与分离出的高含盐水通过一个掺混器掺混,使高含盐水全部蒸发产生较低过热度蒸汽作为注汽使用。
