土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 实际空调系统COP的计算
实际空调系统COP的计算
发布于:2016-05-08 15:39:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
毕业设计中让我设计了一整套的空调系统,现在要求实际上的COP,由于循环的PH已经发生了改变,不知道怎么计算。求助
全部回复(18 )
  • shibushi1983
    shibushi1983 沙发
    高,实在是高。
    2016-06-28 22:45:28
  • wscxl88
    wscxl88 板凳
    我修家用空调,淘宝105元购得这个红头宝贝(可测功率因数),算现场实测cop快个饮水;:lol即时显示功率,点开手机计算器,将显示功率*3.6*功率因数=即时制冷量,再将即时制冷量/显示功率=即时的cop,爱隔多长时间计算就多久,随心爽,多测几次就成曲线了,不知这样准确度有多高,还在估估下价段。
    画压焓图计算,要带电脑才行啦,我没有手提电脑,只给女儿买了一台读平面设计学习用。压焓图要测过冷、过热度,高、低压力,输入电脑压焓图软件就显示压机入口与出口比焓和蒸发器入口与出口比焓.....复杂很多,但精准,就是外出干活带电脑不方便,带这个二两重红头宝贝方便呀:lol,大型点的机器还得要电脑才行
    2016-06-08 22:07:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
遇到了一个奇问题,求解析。
本帖最后由 毕业单排 于 2016-5-12 15:40 编辑 上周在做一台DB WCFX制冷螺杆机年度保养的时候,发现运行中声音不正常,低压报警蒸发温度3度,再一会就保护停机了。以为是缺R134A了,更换完冷冻油之后检漏仪检漏没有发现漏点,开机启动之后膨胀阀、液位控制阀自动调节正常,蒸发器视液窗发现大量泡沫(看不见铜管)。 据经验判断,制冷剂这么多应该不是制冷剂少了。有两个原因:1、铜管破裂导致系统循环水进入铜管(关闭蒸发器进出水阀,放水通过检漏仪检漏排除此原因)。2、油加多了,放两桶加两桶 应该不至于多,又放了半桶发现仍然是这问题,也不太可能。
