土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 遇到了一个奇问题,求解析。
遇到了一个奇问题,求解析。
发布于:2016-05-08 10:39:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
上周在做一台DB WCFX制冷螺杆机年度保养的时候,发现运行中声音不正常,低压报警蒸发温度3度,再一会就保护停机了。以为是缺R134A了,更换完冷冻油之后检漏仪检漏没有发现漏点,开机启动之后膨胀阀、液位控制阀自动调节正常,蒸发器视液窗发现大量泡沫(看不见铜管)。
据经验判断,制冷剂这么多应该不是制冷剂少了。有两个原因:1、铜管破裂导致系统循环水进入铜管(关闭蒸发器进出水阀,放水通过检漏仪检漏排除此原因)。2、油加多了,放两桶加两桶 应该不至于多,又放了半桶发现仍然是这问题,也不太可能。
现在开机依然是报低压,找不到毛病,还有别的原因么,求解析。谢谢
全部回复(11 )
  • d251516445
    d251516445 沙发
    顿汉布什?
    2016-05-26 22:01:26
  • d251516445
    d251516445 板凳
    没有接触过这种机器,这是什么机器?我是来围观的。
    2016-05-26 21:58:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
麦克维尔CPU控制机组油位报警求助
各位大神,我遇到一台麦克维尔PFS135.1机组,2011年8月的,CPU226控制,油位开关3根线,视镜满油,上电油位报警,复位1秒就报,求指导。此3根线什么原理?2根供电一根反馈?现场没图纸,求指导,最好能提供此机图纸
