土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机制冷系统运行的几个主要参数
工业冷水机制冷系统运行的几个主要参数
发布于:2016-05-07 13:47:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工业冷水机运行工况参数好坏,对其工作的经济型和安全性影响很大,其中在工业冷水机的制冷系统中,下面几个运行参数供大家参考:
1、蒸发温度和蒸发压力
工业冷水机的蒸发温度可通过装在压缩机吸气截止阀端的压力表所指示的蒸发压力而反映过来。蒸发温度和蒸发压力是根据制冷系统的要求确定的,偏高不能满足冷水机降温需要,过低会使压缩机的制冷量减少,运行的经济性较差。
2、冷凝温度和冷凝压力
制冷剂的冷凝温度可根据冷凝器上压力表的读数球的。冷凝温度的确定与冷却剂的温度、流量和冷凝器的形式有关。在一般情况下,风冷冷水机/水冷冷水机的冷凝温度比冷却水出水温度高3~5℃,比强制通过的冷却空气进口温度高10~15℃。
3、压缩机的吸气温度
压缩机的吸气温度是指从压缩机吸气截止阀前面的温度计读出的制冷剂温度。为了保证风冷冷水机/水冷冷水机心脏-压缩机的安全运转,防止产生液击现象,吸气温度要比蒸发温度高一点。在设回热器的氟利昂制冷的风冷冷水机/水冷冷水机,保持15℃的吸气温度是合适的,对氨制冷的风冷冷水机/水冷冷水机,吸气过热度一般取10℃左右。
4、压缩机的排气温度
风冷冷水机/水冷冷水机压缩机排气温度可以从排气管路上的温度计读出。它与制冷剂的绝热指数、压缩比及吸气温度有关。吸气温度越高,压缩比越大,排气温度就越高,反之亦然。
5、节流前的过冷温度
节流前的液体过冷可以高制冷效果。过冷温度可以从节流阀前液体管道上的温度计测得。一般情况下它较过冷器冷却水的出水温度高1.5~3℃。
工业冷水机的运行工况参数好坏,对冷水机影响很大。制冷系统主要参数调整的目的,就是要控制各个参数,使其在最经济最合理的条件下运行。
  • pqy_311
    pqy_311 沙发
    受教了!学海无涯!
    2016-05-17 11:32:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
夏天冷柜不听话?试试这几招!
想要一个凉爽的夏天,一台“听话”的冰箱是必不可少的。夏季天气比较热,室内温度高,冰箱偶尔会闹个小情绪,出现反常状况。 但冰箱反常并非都是故障造成的,切莫着急找维修,小海给大家介绍几个小窍门,保管把冰箱训的服服帖帖的。 常见状况一:冰箱外壳和门体上出现凝露 出现原因:冰箱内外部温度相差大 解决办法:尽量将冰箱的温度调整在低档位上,比如1-3档;同时,尽量将冰箱放置到通风较好的位置。
