土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 夏天冷柜不听话?试试这几招!
夏天冷柜不听话?试试这几招!
发布于:2016-05-07 13:06:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
想要一个凉爽的夏天,一台“听话”的冰箱是必不可少的。夏季天气比较热,室内温度高,冰箱偶尔会闹个小情绪,出现反常状况。
但冰箱反常并非都是故障造成的,切莫着急找维修,小海给大家介绍几个小窍门,保管把冰箱训的服服帖帖的。
常见状况一:冰箱外壳和门体上出现凝露
出现原因:冰箱内外部温度相差大
解决办法:尽量将冰箱的温度调整在低档位上,比如1-3档;同时,尽量将冰箱放置到通风较好的位置。
常见状况二:冷藏室后结冰
出现原因:冰箱冷藏室内湿度大,冷藏室内壁的蒸发器表面温度很低,所以冷藏室内空气水分就会聚集到冷藏室的后背上凝结成冰。
解决办法:减少开门次数和时间,关门后要检查门体是否关严;冷藏室放置食品时要留一定的空隙,尽量不要放置水分大的食品。
常见状况三:冰箱冷藏室温度偏高
出现原因:夏季环境温度过高,与冰箱内部之间温差太大。
解决办法:不要将温度较高的食品直接放入冰箱内;另外不要频繁开门,且开门时间不要太长,存放的食物不要一次性放入太多。
常见状况四:冰箱噪音偏大
出现原因:冰箱放置不平稳,或者与其他家电(墙壁)距离太近,产生共振。
解决办法:调整冰箱位置,使其平稳,并与其他家电保持适当的距离。
常见状况五:冰箱箱体发热
出现原因:冰箱运行时,压缩机从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,因此箱体两侧板会发热。
解决办法:保持箱体侧板的干净,要给冰箱留有不小于250px的散热空间,冰箱摆放的位置也要注意通风。
全部回复(3 )
  • 平行线c
    平行线c 沙发
    学习学习
    2016-05-26 13:47:26
  • 朱家云820516
    蒸发式冷凝器,闭式冷却塔,开式冷却塔设备制造商
    (32.29 KB, 下载次数: 0)中海油项目.jpg
    2016-05-10 09:35:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
老空调无顶针的三通阀
今天折腾办公室的一台老空调,结果发现这是个老式无顶针的三通阀,查了半天资料,发现这种阀主要是90年代前用的比较多,因为没有顶针,是靠旋转阀芯开控制三通阀的开启的。 那么,这种老式三通阀和现在的带顶针的三通阀到底哪种比较好呢?据我查到的资料说这种的密封似乎更好一些。
