土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 系统图中电源进线上级整定电流怎么计算的
系统图中电源进线上级整定电流怎么计算的
发布于:2016-05-07 11:17:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图中160A怎么确定的,求解,谢谢!
全部回复(3 )
  • weibo_1453791447797
    上级整定电流是160A 这个怎么来的 这个箱子的计算电流是130A
    2016-05-07 11:57:07
  • 无纤尘
    无纤尘 板凳
    160A是额定电流
    2016-05-07 11:42:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于非消防二级负荷的疑问
最近做了好几个小的污水排水泵站。规范上要求污水泵站为二级负荷,之前的设计都是两路10kV从附近泵站T接过来,考虑容量不大,100kW-200kW,所以两个变压器一用一备,因为互为热备用变压器容量太小了,而且两边负载也不平衡。 但是现在正做的一个泵站,容量太小了,不到60kW,而且位置比较偏,所以甲方申请了一路10kV专线,但是甲方负责人说还是要设两个变压器,一用一备,10kV进线用高压柜分成两路。
