土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ led智能应急球泡灯常识与优点
led智能应急球泡灯常识与优点
发布于:2016-05-06 14:51:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  照明工具从始至终对人们都是不可或缺的,如今的照明工具更是有了巨大的跨越,无论是从性能还是种类上。他们的应用也各自不同,今天就来一起看看一款比较重要的产品,led智能应急球泡灯,那么led智能应急球泡灯是什么,接下来我们一起去看看吧。
  现在可以随处看见各式各样的灯,今天我们就来介绍一个应急时用的led智能应急球泡灯,那么led智能应急球泡灯是什么?接下来就来一起看看吧。
  简介
  LED智能应急球泡灯是由应急电池电源供电的,断电时可立即启动应急照明用的防爆照明灯具,也可通过外接开关控制。外观采用人们已经习惯的灯泡外形-球形,内部光源选择的是LED芯片。。
  LED球泡灯组成原理
  LED球泡灯主要由LED灯罩、基座、驱动电源、灯珠、LED灯杯(散热器)、接口等几个部分组成。一个球灯泡其中在最上面的是玻璃罩,罩是卡在基座上的,基座上面会有个孔,一般都是用铝基板,上面就是灯珠,发光的就是灯珠,基座连接导热座,导热座连接散热器,在灯头上连接的是驱动电源,驱动电源后面链接的就是接口。可以说一个LED球泡灯最重要的是LED灯杯、驱动电源以及灯珠。
  智能LED球泡灯的优点
  原因一:普通球泡灯功能:当正常通电时,球泡正常工作,可以通过开关接通和关闭;
  原因二:停电应急功能:当电网停电时,开关闭合的情况下,自动进入应急点亮状态;如果开关断开,灯熄灭,再接通,再应急;
  原因三:使用范围:特别适合小区楼道;以及走廊、卫生间、地下室、车库、仓库、监控等节能自动照明场所。
本文来自阿拉丁商城转载
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
道路照明灯具功率因数解析
功率因数定义: 我们知道所有发电机都是旋转机械,产生的电压就是正弦波,这就是我们所谓的交流电。交流电有一个好处就是通过电磁感应可以用变压器来改变其电压,而且可以升高到几十万伏进行远距离传输以减小传输中的损耗,到目的地以后再降下来变成我们常用的市电。我们现在的市电就是220V,50Hz的交流电。而在电工学里交流电是可以用矢量来表示的。矢量可以表示电压也可以表示电流。对于纯电阻的负载,电压和电流是同相的,而对于纯电容负载或纯电感负载,电流和电压就不同相,而是有一个90度的相角,或者称为相位差。在纯电感负载时,其上的电压是领先电流90度,而纯电容负载时,其上的电压落后于电流90度。
