土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 道路照明灯具功率因数解析
道路照明灯具功率因数解析
发布于:2016-05-06 14:03:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
功率因数定义:
我们知道所有发电机都是旋转机械,产生的电压就是正弦波,这就是我们所谓的交流电。交流电有一个好处就是通过电磁感应可以用变压器来改变其电压,而且可以升高到几十万伏进行远距离传输以减小传输中的损耗,到目的地以后再降下来变成我们常用的市电。我们现在的市电就是220V,50Hz的交流电。而在电工学里交流电是可以用矢量来表示的。矢量可以表示电压也可以表示电流。对于纯电阻的负载,电压和电流是同相的,而对于纯电容负载或纯电感负载,电流和电压就不同相,而是有一个90度的相角,或者称为相位差。在纯电感负载时,其上的电压是领先电流90度,而纯电容负载时,其上的电压落后于电流90度。
如果我们用波形表示时,通常把电压表现为余弦波,如果电流落后于电压,就是电感性负载,领先于电压就是电容性负载。
因为实际上纯电感和纯电容都不存在的,实际的负载只能称为电感性负载或者是电容性负载。这时候其交流电压和交流电流之间就有一个夹角φ,对于电感性负载我们把这个夹角称为φL,而对于电容性负载的夹角就称为φC。
功率等于电压和电流的乘积,但是只有在纯阻负载的时候(电压和电流同相)是这样,而在电感性或电容性负载的时候就要把电流的矢量投影到电压矢量(水平轴)上去,也就是要乘以cosφL或者cosφC。我们通常就把这个cosφL或者cosφC称为功率因数。
但是由于这个夹角可以是正的,也可以是负的,所以功率因数也是可能为正数(感性负载)也可能为负数(容性负载)。但是当我们用矢量来代表电压和电流时,前提是它们的频率必须是完全相同的。而且是在一个线性系统里。
在线性系统里我们也会把功率因数用有功功率和视在功率之比来表示。所谓有功功率就是和电流同相的那部分电压和电流的有效值的乘积。而视在功率就是不考虑其间的相位差而将电压和电流的有效值直接相乘所得到的“功率”。而这二者之比显然就是前面所说的相角的余弦cosφ。
各种灯具的功率因数:
白炽灯因为是一个纯电阻(感性负载),它的功率因数等于1,目前传统道路照明光源(高压钠、金卤灯、飞利浦COSMO等)功率因数都能达到0.9以上,采用电子镇流器功率因数能提高到0.95以上。使电网谐波降低,减少电网危害、让电能利用率更高。
  • co1477377825488
    路过,看看
    2016-12-14 10:27:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请大家帮我看看这个路灯配电图
路灯控制箱设在道路大约2/3处,要求是全夜灯和半夜灯,配电图中前三个回路是全夜灯,后三个是半夜灯。为了更直观看,我画了一个简图。每一个路灯采用TN-S接地系统,具体做法用四芯电缆的一芯做PE线连接所有路灯。那请问从控制柜出来的电缆是怎么弄的?是分三条走吗?每一条电缆有四芯,包括两根火线、一根零线和一根地线??这样理解对吗?
