土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 配网线路单回路双固定三角排列杆安装工艺
配网线路单回路双固定三角排列杆安装工艺
发布于:2016-05-05 09:39:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
前言
本文主要讲述常见单回路架设线路中,双横担双固定直线杆安装方式。适用于配网设计新手及施工新手入门学习。双固定通常主要用于:跨越公路直线杆,跨越河流直线杆,跨越房屋直线杆,或一些档距相对较大的档距中。由于各地在铁附件加工中存在差异,但是都是细节上的一些不同,主要的标准都符合国家电网公司标准设计。
图一
柱式绝缘子安装工艺:
1. 柱式瓶安装应符合下列规定:顶端顺线路歪斜不应大于10mm;
2. 导线应固定在柱式绝缘子顶部中间凹槽内。
3. 电杆应正直,位置偏差应符合下列规定:直线杆的横向位移不应大于50mm。电杆的倾斜,杆梢的位移不应大于杆梢直径的1/2。
4. 横担安装牢固,两横担端部间距应一样,横担无弯曲。
5. 绝缘线与绝缘子接触部分应用绝缘自粘带缠绕,缠绕长度应超出绑扎部位或与绝缘子接触部位两侧各30mm。
6. 导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的±5%,同档内各相导线弧垂应一致。
图二
瓷横担安装工艺:
1. 瓷横担安装应符合下列规定:当直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于10mm;当水平安装时,顶端宜向上翘起5°~15°;顶端顺线路歪斜不应大于20mm。
2. 电杆应正直,位置偏差应符合下列规定:直线杆的横向位移不应大于50mm。电杆的倾斜,杆梢的位移不应大于杆梢直径的1/2。
3. 横担安装牢固,两横担端部间距应一样,横担无弯曲。两瓷横担导线固定点的水平高度应一致。
4. 绝缘线与绝缘子接触部分应用绝缘自粘带缠绕,缠绕长度应超出绑扎部位或与绝缘子接触部位两侧各30mm。
5. 导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的±5%,同档内各相导线弧垂应一致。
关于我们:电嗅
电嗅——微信扫码关注微信回复“配网”即可获取以下资料!
典型设计图纸
配网设计学习指导。
设计手册、 规范解读
零基础电力配农网设计全程指导。
欢迎关注电嗅微信公众号,最简单的电力技术学习方式
微信号:dianxiu2016
合作投稿:dianxiu2016@163.com
全部回复(3 )
  • 王校长丶
    王校长丶 沙发
    谢谢楼主的资料
    2016-05-25 09:05:25
  • zhangendi2008
    zhangendi2008 板凳
    黔香农福weibo 发表于 2016-5-6 21:30 楼主好殷勤,加油,学习了谢谢,支持我
    2016-05-08 21:09:08
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
柔性电缆的安装注意事项
柔性电缆不同于普通固定安装电缆,安装中注意一下八项: 1.必须注意电缆的最小弯曲半径。 2.拖链电缆的敷设不能扭曲,即不可从电缆卷筒或电缆盘的某一端解开电缆,而应先旋转卷筒或电缆盘将电缆展开,必要时可将电缆展开或悬挂起来。 3.拖链中的电缆不得相互接触或困在一起。 4.如果拖链折断,则其电缆也需要更换,因为过度拉伸造成的损坏无法避免。 5.电缆必须松散的并排敷设在拖链中,尽可能分开排列,用隔片分开或穿入支架空挡的分离空洞中,在拖链中电缆间的空隙至少应为电缆直径的10%。
