土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 柔性电缆的安装注意事项
柔性电缆的安装注意事项
发布于:2016-05-04 09:17:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
柔性电缆不同于普通固定安装电缆,安装中注意一下八项:
1.必须注意电缆的最小弯曲半径。
2.拖链电缆的敷设不能扭曲,即不可从电缆卷筒或电缆盘的某一端解开电缆,而应先旋转卷筒或电缆盘将电缆展开,必要时可将电缆展开或悬挂起来。
3.拖链中的电缆不得相互接触或困在一起。
4.如果拖链折断,则其电缆也需要更换,因为过度拉伸造成的损坏无法避免。
5.电缆必须松散的并排敷设在拖链中,尽可能分开排列,用隔片分开或穿入支架空挡的分离空洞中,在拖链中电缆间的空隙至少应为电缆直径的10%。
6.满足同样电气要求情况下,柔性电缆比其他同类电缆外径小、自重轻。柔性电缆弯曲性能非常好,最小弯曲半径可达到5倍电缆外径。
7.柔性电缆的两点都必须固定,或至少在拖链的运动端必须固定。一般电缆的移动点离拖链端部的距离应为电缆直径的20-30倍。
8.电缆在弯曲半径内完全移动,不可强迫移动。这样电缆彼此间或与导向装置这间可经相对移动。经过一段时间的操作后,最好检查一下电缆的位置。
  • 王校长丶
    王校长丶 沙发
    不错的资料,谢谢分享
    2016-05-23 09:17:23
  • a396673967
    a396673967 板凳
    学习学习学习
    2016-05-04 10:04:04
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
如何让电气工程师身价倍增?
我国电气自动化专业开始发展于20世纪50年代初,国家对该专业进行几次调整,但由于该专业所覆盖的行业领域广,适用性大,到现在仍然焕发着勃勃生机。全国各大高校都相继开设该专业,并发展迅速。学习该专业的大学生和研究生数量迅速增大,社会上从业人员也迅速增加。高校电气自动化专业大学生也随之增加。 我国人口众多,需要就业的人口数量众多,当前就业压力大,但是高端顶尖技术人才数量所占全国就业人口总数的占有率却非常小,电气自动化专业技术人才更加稀少。目前很多高校就全国就业状况来进行专业调整,将进一步扩大电气自动化专业的招生力度。扩大电气自动化专业就业人员队伍,努力提高就业技术人员的专业技能,同时有必要提高就业技术人员的专业素质。在增加电气自动化专业科研机构数量的同时,繁荣我国电气自动化行业,提高电气自动化专业就业人员的就业比例。就目前电气自动化专业的发展状况和所有就业人数比例来看,还有很大的发展空间。要更大力度地扩大电气自动化专业就业人员数量,以期满足我国电气自动化专业技术人员和科研人员数量的需求。
