土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于零序电流
关于零序电流
发布于:2016-05-04 19:21:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
您好,请教一下供配电系统中出现零序电流是供配电线路真实存在的,还是检测原件(零序电流互感器)中存在的?如果是供配电线路中存在的,它跟短路电流怎么区分?三相之间流向如何?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相不平衡,求助啊。。
各位大大,求助啊、这是我们箱变低压柜三相的电流表情况,B相跟A、C两相查的这么大,经常跳闸,整的人都心烦意乱了。我在一级柜、二级柜都测过电压,没有明显的压降。出现这种状况跟高压进线被挖断过很多次有没有关系嘞?(高线进线一共有六个接头了)或者还是后端三相分配复核不均匀啊?有什么有效的解决方法没?谢谢咯。
