土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探索者软件结构地下部分解决方案 ——TSJC2016基础后处理软件
发布于:2016-05-04 14:01:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
TSJC基础后处理软件是TSSD系列软件中的新秀产品,针对当前设计院在进行基础设计时存在的采用单一荷载组合、计算不透明、出图修改量大、普遍依赖设计经验、设计浪费等问题,在TSPT完美解决上部结构后处理问题的基础上,2016年推出的结构地下部分后处理解决方案,帮助设计院实现精细化设计、透明化计算、高效化绘图、并将安全性与经济性相结合,真正解决用户基础设计难题。
功能简介
基于TSSD软件平台,全面支持AutoCAD所有平台;符合国家现行规范和标准;TSJC的基本功能共分为四部分:基础资料、独立基础、桩基承台、基础工具、人防。整体为开发放式、流程化菜单操作。
基础资料
引导用户打开底层柱平面布置图,设置图层信息、孔点信息,绘图参数设置,埋入计算荷载,以及与Revit、PDMS等三维软件数据接口。
独立基础
完成独立基础的布置、基础计算、地基计算、归并、详图绘制、编辑工具、校审、统计材料用量。
桩基承台
完成桩基承台的布置、计算、归并、详图绘制、特性、编辑工具、校审、统计材料用量。
基础工具
完成基坑详图参数化绘制,各类挡土墙计算,以及挡土墙详图绘制。
人防
完成各类人防构件(门框墙、临空墙、隔墙等)的参数化绘图,以及各类人防墙在施工图中的快速布置。
TSJC基础后处理软件升级内容 1. 基础增加详图和详细钢筋表。
为了配合涉外工程详图要求,基础增加了详图和详细钢筋表。
柱插筋详图设置
在设置中增加了柱详图插筋的设置,选中设置后柱插筋绘制成详图,给出钢筋号,并绘制出钢筋表。结果如图所示:
基础详图
基础图剖面加柱插筋详图
基础图平面
钢筋表
2. 自动验算柱截面,适用于钢结构柱脚基础。
钢柱柱脚基础上面带的短柱,在整体主体计算时并未验算柱截面,在基础设计时,增加了柱截面的验算。在导入柱基础顶面荷载时,按照组合对短柱截面进行验算。适用于如图所示的情况:
柱附加荷载
钢柱短柱基础图
3. 增加了化工行业基础计算。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
探索者软件后处理解决方案 ——TSPT2016后处理软件
两大重要升级,改变用户选择的升级,用户可以使用国外软件进行设计了,不再只依靠国内软件才可以进行计算再画施工图,真正的帮助用户走向国际化。TSPT后处理软件升级内容1. 有效地解决了国外软件与国标规范的对接 读取数据增加了国外计算软件,有效地解决了国外软件与国标规范的对接,也就是用国外软件计算完内力,可以再按国标规范进行截面设计,并绘制出国标施工图。 支持的软件种类有:MidasGEN,SAP2000,StaadPro,ETabs等国外计算软件。
