土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探索者软件后处理解决方案 ——TSPT2016后处理软件
发布于:2016-05-04 13:50:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
两大重要升级,改变用户选择的升级,用户可以使用国外软件进行设计了,不再只依靠国内软件才可以进行计算再画施工图,真正的帮助用户走向国际化。
TSPT后处理软件升级内容 1. 有效地解决了国外软件与国标规范的对接
读取数据增加了国外计算软件,有效地解决了国外软件与国标规范的对接,也就是用国外软件计算完内力,可以再按国标规范进行截面设计,并绘制出国标施工图。
支持的软件种类有:MidasGEN,SAP2000,StaadPro,ETabs等国外计算软件。
图1计算软件接口界面
图1 MidasGen用例
图1 MidasGen用例平面配筋图
图1 staad.Pro用例
图1staad.Pro用例平面布置图和立面布置图
图1SAP2000用例
图1SAP2000用例平面布置图和立面布置图
2. 增加钢结构构件的后处理
加入了钢结构构件的后处理,可以直接绘制平面图。不但可以绘制混凝土结构的施工图,还可以绘制钢结构构件的施工图。当一个主体里面有混凝土也有钢结构构件时,不用分别出图,一次就可以完成。真正作到了一个DWG文件里面可以画完所有构件。
如图中所示:
图1钢-砼混合结构平面布置图
图1 钢-砼结构剖面布置图
平面中有混凝土梁,混凝土柱,还有钢结构次梁,平面图中一次表示完成。
3. 新增加梁柱详图功能
新增加了梁柱详图功能,可以根据计算结果绘制梁柱的详细配筋图。
梁断面
梁生成方式:
“数据自动画梁”-按标准层方式进行归并,绘制梁图。
在生成梁施工图中,点取任何一根梁的平法标注程序会自动识别,并生成相关的梁立面、剖面配筋详图。
梁详图:
做到与施工图一一对应,施工图上面表达的内容全部还原到详图中。
柱断面
柱生成方式:
“自动画框架柱”-按标准层方式进行归并,绘制柱图
在生成柱施工图中,点取任何一根柱的平法标注程序会自动识别,并生成相关的柱立面、剖面配筋详图。
柱详图:
基础
基础生成方式:
“自动布置”-根据计算结果自动布置柱下独基。布置完成后自动检查重叠,合并已重叠的基础。
生成整个归并区域内的基础详图,绘制在当前图中。
基础详图:
4. 增加了钢柱基础短柱绘制
自动完成柱截面验算
绘制短柱
5. 升级PKPM接口,与PKPM3.0的版本匹配。 6. 升级盈建科接口,与YJK1.7的版本匹配。 7. 修改板平法。
修改了板平法计算,以前一些计算不成功的板块都可以进行计算。
8. 全面修改板平示功能。
板平示的功能进行了全面修改,已经完善,可以使用。
全部回复(5 )
  • 无巫
    无巫 沙发
    我还以为可以下载
    2018-04-03 10:19:03
  • bhbhs
    bhbhs 板凳
    2017-08-28 15:09:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
探索者软件TSSD解决方案 ——TSSD2016软件
TSSD2016对于图形接口功能进行了改进,由原来的简单图形转换,变为了用户可以参与设置的图面转换,也就是说,图纸的表达会根据图面的意义和转换时用户的需求进行功能转换。TSSD软件升级内容1. 图形接口功能改进 1. 支持软件改为支持PKPM和YJK。 2. 支持用户自定义图面转换结果。 3. 支持用户再编辑图纸。 4. 支持在图面整理书。 5. 支持图面上计算书与配筋图的时时校对。
