土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电热膜和碳晶地暖有什么区别
电热膜和碳晶地暖有什么区别
发布于:2016-05-04 13:57:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
什么是碳晶地暖和电热膜地暖?
1:碳晶地暖的制热原理是将平面碳晶板铺设安装在地面饰材以下。碳晶板在交变电场作用下,碳质子、碳中子、碳原子做布朗运动并产生剧烈摩擦和碰撞从而产生大量热量,使碳晶板面温度升高,并不断通过紧贴碳晶板的地面材料,将热量均匀传递到地板或地砖表面。同时,碳晶板会大量产生向上的远红外波,对室内物体进行制热。
2:电热膜地暖制热原理是产品在电场的作用下,发热体中的碳分子团产生“布朗运动”,碳分子之间发生剧烈的摩擦和撞击,产生的热能以远红外辐射和对流的形式对外传递,其电能与热能的转换率高达98%以上。碳分子的作用使电热膜采暖系统表面迅速升温。将远红外采暖系统安装在地面上,热能就会源源不断地均匀传递到房间的每一个角落。远红外碳晶之所以能够对空间起到迅速升温的作用,就在于其100%的电能输入被有效地转换成了超过66%的远红外辐射能和33%的对流热能。
电热膜和碳晶地暖区别
1、发热体材料不一样:
碳纤维电热膜的发热体,是以碳纤维为导体材料的。它是一种强度比钢大、密度比铝小、比不锈钢更耐腐蚀、比耐热钢更耐高温、又能像铜一样导电的的电学、热学和力学新型材料。产品广泛的于航空航天、体育器械、医疗器械。
而碳晶,首先请不要与液晶这种材料相混淆。世上并没有碳晶这么一种材料,技术术语中也没有这种叫法。碳晶只是生产厂家自己的一种混淆是非的叫法。简单的说,碳晶产品就是以碳素颗粒为导电材料,加入粘合剂压制而成的一种板材。生产这种产品不需要任何高端技术及专利,也正因为这个原因,国内才会在一夜间会冒出十几个厂家出来。
2、生产材料不同,因此生产工艺不同,制做出产品的的形状、厚度也不同
由于发热体材料的根本区别,导致了碳晶生产不出像碳纤维电热膜一样轻巧的产品。
碳晶是种板状的产品,板子厚约8mm,其体积大(40*90,60*90,60*280㎝),重量重,对于搬运、施工都不方便,更无形中增加了用户家中楼板的负荷。
而碳纤维电热膜,厚度小于1mm,如同一张纸一样轻薄。运输、安装方便快捷。
碳纤维电热膜产品目前在国内还不能生产,国际上也只有韩国能够生产。占据了韩国70%左右的市场份额。碳纤维电热膜虽然又轻又薄,但是产品的技术含量很高,其安全性、稳定性也极高,产品畅销16个国家和地区。
3、产品的接头多少,与系统安全成正比
由于碳晶是块状产品,一个产品就一个接头,接头越多,安全隐患越多。而一个用户家里安装碳晶产品会有多少个结头呢,正常的配比是按用户的房间面积来算的。按1:1或1:2的比例的计算需要的块数。也就是说,一个40平方的客厅要有48个接头,也就是增加了48个安全隐患!
而碳纤维电热膜产品由于是卷状的,房间越大,接头的比例数就比相同面积下碳晶的接头越少。同样是40平方的客厅,电热膜只有4-6个接头。大大提高了产品的安全性。
4、发热体的间隙的大小。
由于碳晶是块状物体,每块板之间有较大的间隙,它们是按≤20cm的距离来进行安装的。由于每块板的四周都有较大间隙,所以会有比较明显的温差感,实际使用起来很不舒服。
而电热膜是一种面状发热体,整面发热、无缝隙、其受热均匀,不会有冷暖不均匀的现象发生。
  • 小自来也
    小自来也 沙发
    2016-05-06 10:07:06
  • jiayouba001
    jiayouba001 板凳
    好东西 谢谢楼主分享!!!
    2016-05-05 11:15:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
天正暖通地暖计算盘管间距
请问天正暖通的地热计算中平均水温是什么意思?怎么计算呢? 我把房间的面积,负荷(已按户间传热放大)输入以后,计算管间距总是大于500,该怎么办?
