土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水磨石地面施工技术分享
水磨石地面施工技术分享
发布于:2016-05-04 10:07:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1基本规定
(1)水磨石面层应采用水泥与石粒的拌和料铺设。面层厚度除有特殊要求外,宜为12~18mm,且按石粒粒径确定。水磨石面层的颜色和图案应符合设计要求。
(2)当水磨石面层铺设在水泥类的基层上时,其基层的抗压强度不得小于1.2MPa ;基层表面应粗糙、洁净、湿润并不得有积水。铺设前宜涂刷界面处理剂。
(3)白色或浅色的水磨石面层,应采用白水泥;深色的水磨石面层,宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;同颜色的面层应使用同一批水泥。同一彩色面层应使用同厂、同批的颜料;其掺人量宜为水泥重量的3%一6%或由试验确定。
(4)水磨石面层的结合层的水泥砂浆体积比宜为1︰3 相应的强度等级不应小于:M10,水泥砂浆稠度(以标准圆锥体沉人度计)宜为30~35mm。
(5)普通水磨石面层磨光遍数不应少于3 遍。高级水磨石面层的厚度和磨光遍数由设计决定。在水磨石面层磨光后,涂草酸和上蜡前,其表面不得污染。
(6)面层的允许偏差应符合国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》的规定。
2施工准备
2.1 技术准备
(1)水磨石面层下的各层作法应已按设计要求施工并验收合格;
(2)铺设前应根据设计要求通过试验确定配合比。
2.2 材料要求
(1)水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应在32.5 级以上;不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用;
(2)石粒:应选用坚硬可磨白云石、大理石等岩石加工而成,石粒应清洁无杂物,其粒径除特殊要求外应为6~15mm,使用前应过筛洗净。
(3)分格条:铜条(1~2mm 厚铜板裁制),宽度根据面层厚度确定,长度根据面层分格尺寸确定。
(4)砂、草酸、白蜡等。
(5)颜料:应选用耐碱、耐光性强,着色力好的矿物颜料,不得使用酸性颜料。色泽必须按设计要求。水泥与颜料一次进场为宜。
2.3 主要机具设备
(1)根据施工条件,应合理选用适当的机具设备和辅助用具,以能达到设计要求为基本原则,兼顾进度、经济要求。
(2)常用机具设备有:水磨石机、滚筒、油石(粗、中、细)、手推车、计量器、筛子、木耙、铁锹、小线、钢尺、胶皮管、木拍板、刮杠、木抹子、铁抹子等。
3 作业条件
检验水泥、石粒质量→配合比试验→技术交底→准备机具设备→基底处理→找标高→铺抹找平层砂浆→养护→弹分格线→镶分格条→搅拌→铺设水磨石拌和料→滚压抹平→养护→试磨→粗磨→细磨→磨光→清洗→打蜡上光→检查验收
3.1 操作工艺
(1)基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。
(2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出面层的上平标高控制线。
(3)贴饼:按线拉水平线抹找平墩(60mm×60mm 见方,与找平层完成面同高,用同种砂浆),间距双向不大于2m。有坡度要求的房间应按设计坡度要求拉线,抹出坡度墩。
(4)冲筋:面积较大的房间为保证房间地面平整度,还要做冲筋,以做好的灰饼为标准抹条形冲筋,高度与灰饼同高,形成控制标高的“田”字格,用刮尺刮平,作为砂浆面层厚度控制的标准。
(5)铺设找平层砂浆:铺设前应将基底湿润,并在基底上刷道素水泥浆或界面结合剂,随刷随铺设砂浆,将搅拌均匀的砂浆;从房间内退着往外铺设。用大杠依冲筋将砂浆刮平,立即用木抹子搓平,并随时用2m 靠尺检查平整度。
(6)将找平层砂浆养护24h 后,强度达到1.2MPa 时,方可进行下道工序。
(7)弹分格线:根据设计要求的分格尺寸,一般采用lm 见方或依照房屋模数分格。在房间中部弹十字线,计算好周围的镶边尺寸后,以十字线为准弹分格线;如设计有图案要求时,应按照设计图案弹出准确分格线,并做好标记,防止差错。
(8)镶分格条:将分格条用稠水泥膏两边抹八字的方式固定在分格线上,水泥膏八字呈30°角,比分格条底4~6mm。分格条应平直通顺,上平按标高控制线必须一致,牢固、接头严密不得有缝隙。在分格条十字交接处,距交点40~50mm 内不做水泥膏八字。铜条还应穿22 号铅丝锚固于水泥膏八字内。镶分格条12h 后开始浇水养护,最少2d。
(9)搅拌:
1)水磨石面层拌和料的体积比应根据设计要求通过试验确定,且为1:1.5~2.5(水泥:石粒)。
2)投料必须严格过磅或过体积比的斗,精确控制配合比。应严格控制用水量,搅拌要均匀。
3)彩色水磨石拌和料,除彩色石粒外,还加入耐光、耐碱的矿物颜料;各种原料的掺人量均要以试验确定。同颜色的面层应使用同一批水泥;同一彩色面层应使用同厂、同批的颜料。
(10)铺设:
1)将找平层洒水湿润,涂刷界面结合剂,将拌和均匀的拌和料先铺抹分格条边,后铺抹分格条方框中间,用铁抹子由中间向边角推进,在分格条两边及交角处特别注意压实抹平,随抹随检查平整度,不得用大杠刮平。
2)集中颜色的水磨石拌和料不可同时铺抹,要先铺深色的,后铺浅色的,待前一种凝固后,再铺下一种。
(11)滚压抹平:滚压前应先将分格条两侧10cm 内用铁抹子轻轻拍实。滚压时用力均匀,应从横竖两个方向轮换进行,达到表面平整密实、出浆石粒均匀为止。待石粒浆稍收水后,再用铁抹子将浆抹平压实。24h 后,浇水养护。
(12)试磨:当气温在20~30℃时。养护2~3d 即可开始机磨。过早石粒容易松动,过晚会磨光困难。
(13)粗磨:用60~90 号金刚石磨,使磨石机在地上走“∞”字形,边磨边加水,随时清扫水泥浆,并用靠尺检查平整度,直至表面磨平、磨匀,分格条和石粒全部露出(边角用手工磨至同样效果),用水清洗晾干,然后用较浓的水泥浆(掺有颜色的应用同样配合比的彩色水泥浆)擦一遍,特别是面层的洞眼小孔隙要填实抹平。浇水养护2~3d。
(14)细磨:用90~120 号金刚石磨,直至表面光滑(边角用手工磨至同样效果)。用水清洗,满擦第二遍水泥浆(掺有颜色的应用同样配合比的彩色水泥浆),特别是面层的洞眼小孔隙要填实抹平。浇水养护2~3d。
(15)磨光:用200 号细金刚石磨,磨至表面石子显露均匀,无缺石粒现象,平整、光滑、无空隙。
(16)草酸擦洗:用10%的草酸溶液,用扫帚蘸后洒在地面上,再用油石轻轻磨一遍;磨出水泥及石粒本色,再用水清洗,软布擦干,再细磨出光。
(17)打蜡上光:采用机械打蜡的操作工艺,用打蜡机将蜡均匀渗透到水磨石的晶体缝隙中,打蜡机的转速和温度应满足要求。
全部回复(3 )
  • 好阿
    好阿 沙发
    谢谢楼主无私分享,谢谢了!!!
    2017-03-10 13:38:10
  • 11依依
    11依依 板凳
    介绍的很详细,学习中......
    2016-10-17 15:30:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工地深基坑挖土的进度照片
本帖最后由 登月 于 2016-5-11 11:16 编辑 工地深基坑挖土的进度照片,供大家欣赏!
