土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工地深基坑挖土的进度照片
工地深基坑挖土的进度照片
发布于:2016-05-04 10:04:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工地深基坑挖土的进度照片,供大家欣赏!
全部回复(54 )
  • ♂繁星♀
    ♂繁星♀ 沙发
    期待更新,这是什么地方的什么建筑啊?承重梁这么多,面积这么大?
    2016-11-21 15:27:21
  • manul
    manul 板凳
    很震撼啊 一定要亲自去现场感受下才能体会到
    2016-11-21 15:19:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请问这样在楼板上砌砖行吗
十楼最顶层,楼板估计有10CM厚吧。由于以前设计是楼中楼后为改成一层套房的,紫色做了一根12CM的反梁,但两端都没有接到两边的底梁,中间底部有好几根底梁。最前面(紫色线前面是露台),由于以前是设计楼中楼的,后面改成套房,所以很多地方没有梁,请问这样做安全吗,砌砖师傅说没关系,但本人还是担心,(红线都是需要砌12CM红砖的地方),最前面(也就是有紫线的地方还要开四个窗帘,分别是厨房开窗,两个卫生间开窗和卧室开窗,总墙高2.9米。在线急等,
