土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请问这样在楼板上砌砖行吗
请问这样在楼板上砌砖行吗
发布于:2016-05-03 22:21:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
十楼最顶层,楼板估计有10CM厚吧。由于以前设计是楼中楼后为改成一层套房的,紫色做了一根12CM的反梁,但两端都没有接到两边的底梁,中间底部有好几根底梁。最前面(紫色线前面是露台),由于以前是设计楼中楼的,后面改成套房,所以很多地方没有梁,请问这样做安全吗,砌砖师傅说没关系,但本人还是担心,(红线都是需要砌12CM红砖的地方),最前面(也就是有紫线的地方还要开四个窗帘,分别是厨房开窗,两个卫生间开窗和卧室开窗,总墙高2.9米。在线急等,
全部回复(15 )
  • co1462849982238
    可以砌墙,可是还是用轻材料
    2016-05-10 11:56:10
  • qq_1462805026197
    用轻质隔墙可以达到要求
    2016-05-10 08:57:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
滨湖菊园三标砌体工程
滨湖菊园三标砌体工程
