土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 实用电工技术问答2500题
实用电工技术问答2500题
发布于:2016-05-03 17:56:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问谁有 《实用电工技术问答2500题》 和 《 装表电工应读》这两本书的电子版,谢谢。
全部回复(4 )
  • star200725
    star200725 沙发
    好资料,谢谢楼主
    2016-09-26 17:02:26
  • fshnhuda
    fshnhuda 板凳
    有这本书的提供一下 谢谢
    2016-05-05 11:57:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防雷接地搭接长度,有奖回答
接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;问题是:直径25钢筋套筒处,要求用直径12的圆钢进行跨接,按钢筋的6D施焊,搭接焊长度应为150MM长,按圆钢的6D施焊,搭接焊长度为72MM长,以哪个为准?请提供出处,谢谢各位
