土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷接地搭接长度,有奖回答
防雷接地搭接长度,有奖回答
发布于:2016-05-03 16:49:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:
1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;
问题是:直径25钢筋套筒处,要求用直径12的圆钢进行跨接,
按钢筋的6D施焊,搭接焊长度应为150MM长,按圆钢的6D施焊,搭接焊长度为72MM长,以哪个为准?请提供出处,谢谢各位
本地防雷办以圆钢的6D,搭接长度8CM
全部回复(29 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
办公70W/㎡这个用电指标,照明,空调,动力,大概占其中百分之几
各位前辈好,目前有个项目,前期报供电局用电负荷,我是按70W/平方米的指标估算,供电局的方案员,提出让我们详细的列出,照明,空调,动力的用电负荷。可是我们现在是方案阶段,没有具体的设备指标。请各位前辈指点一下,照明, 空调,动力,大概占的百分比。谢谢! 最好有依据!
