土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 带电源控制的工业无线路由器在铁路道口安防监控应用
发布于:2016-05-03 09:59:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一.概述
随着国民经济及铁路跨越式发展的深入,列车的运行密度、速度及载重不断提高,公路运输工具数量也迅速增加,穿越道口的机动车辆越来越多,道口碰撞事故不断发生,这不仅中断铁路运输、严重影响了交通系统的运行,还导致人民生命和财产的损失。随着铁路的大面积提速,对铁路运输安全提出了新的要求,深化安全基础建设,确保运输安全,依靠科学技术知识,防止或减少事故的发生,尤其是道口事故十分关键。
二.铁路道口无线监控系统功能特点
道口列车接近报警可视化,提高了道口作业的安全可靠性
远程集中管理监控,无需担心野外道口网络接入困难
改善了铁路道口了望条件,减轻道口员的劳动强度
解决了既有报警系统发生故障后的道口安全隐患问题
报警部分采用无线传输,延长了现有报警距离
三.铁路道口无线监控系统采用3G/4G路由器的优势 3.1,施工快,维护方便,故障少。
由于采用3G/4G网络,使用运营商专网APN/VPDN隧道加密,无需布置有线网络,只需安装好设备,插上手机流量卡通电后即可自动上线,多种在线保持机制和掉线自动恢复,建设成本低,不用担心频繁的交通道路补修导致光纤链路破损。故障少,维护方便。
3.2,电源控制工业ROUTER 20XX保证太能能电池寿命。
在视频监控和语音告警主机设备正常工作状态下,工业无线路由器电源控制功能保证在太阳能电池电量不足时下线。远程网络监控告警改为本地监控告警。有效保证太阳能电池长时间低电量下工作造成电池寿命减短。
3.3,ROUER 20XX自带多路AD采集和IO输入监测。
工业3G/4G 路由器自带多路AD模拟量采集和IO开关量监测,扩展监测主机箱内部视频监控主机和语音告警设备工作状态,箱内环境温度/湿度及箱体开关柜门监控。有效保证箱体内部设备正常工作环境,又保证恶意破坏和偷盗内部设备零件的安全隐患。
3.4,工业设计,适合户外高低温环境应用。
采用工业设计标准,工业无线通信模块,支持-40~85°C高低温环境工作。以保证铁路道口在户外24工作运营的恶劣环境下稳定工作。提供高效稳定的无线监控系统。
四.网络组网拓扑和现场应用图
图1
现场应用效果图:
  • fjskhgblc2008
    fjskhgblc2008 沙发
    感谢提供资料
    2016-05-11 12:05:11
  • cmb178
    cmb178 板凳
    感谢楼主的无私奉献
    2016-05-03 14:07:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求《电机过渡过程的基本理论及分析方法(下册)(高景德著)》
求《电机过渡过程的基本理论及分析方法(下册)(高景德著)》谢谢啊!
