土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利小螺杆不经用啊
开利小螺杆不经用啊
发布于:2016-05-02 20:18:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
客户两台30HXC350共四个回路八台螺杆机,一台烧毁,六台密封圈泄露。怎么会同时有相同的问题。
全部回复(3 )
  • en034
    en034 沙发
    以前的公司有2台这样的螺杆机,没发现有这方面的问题,漏洞的现象也没有,保养的很干净的。
    2016-05-03 17:43:03
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    是不是管路系统的问题。设备应该质量没问题
    2016-05-03 08:48:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
梅雨时节,超市熟食柜为何依旧这么“热”
超市熟食柜温度超高是为何? 熟食柜压缩机机组部件有关温度都有正常的温度范围,超出这个范围就属不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障,也可能是调整不正确,但都要分析它的原因,并及时处理或检查。 而且这种时候,温度计并不能准确的测量,所以我们用手感受温度的时候与正常机器差别极大的,那必定就是不正常的机子。 (1)排气温度的影响夏季情况下,熟食柜制冷压缩机的排气温度是比较高的,手无法触摸。按国家标准规定,R22的制冷系统的排气温度应该不会超过150OC,超过这温度线属不正常状况。
