土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 梅雨时节,超市熟食柜为何依旧这么“热”
梅雨时节,超市熟食柜为何依旧这么“热”
发布于:2016-05-02 09:55:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
超市熟食柜温度超高是为何?
熟食柜压缩机机组部件有关温度都有正常的温度范围,超出这个范围就属不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障,也可能是调整不正确,但都要分析它的原因,并及时处理或检查。
而且这种时候,温度计并不能准确的测量,所以我们用手感受温度的时候与正常机器差别极大的,那必定就是不正常的机子。
(1)排气温度的影响夏季情况下,熟食柜制冷压缩机的排气温度是比较高的,手无法触摸。按国家标准规定,R22的制冷系统的排气温度应该不会超过150OC,超过这温度线属不正常状况。
排气温度超高原因,是熟食柜制冷压缩机的吸气温度超高,或是冷凝温度超高所造成,必须引起注意。排气温度过低,手摸排气管不烫手,这说明吸气温度特别低,压缩机可能湿行程运行或系统工质相当少的运行状态。
熟食柜制冷压缩机湿行程容易损坏阀结构;制冷剂特少情况运行,会影响电动机的绕组散热,加速绝缘材料的老化。
(2)熟食柜制冷压缩机机壳温度变化对压缩机和制冷系统的影响全封闭往复活塞压缩机机壳外表的温度场可分两部分:
上机壳受吸入蒸气的影响,温度比较低,处在微热或稍凉范围,估计在30OC左右,在吸气管的周围局部机壳表面有结露水的可能。
  • 勇者无疆
    勇者无疆 沙发
    资料还可以
    2016-05-03 08:22:03
  • cmb178
    cmb178 板凳
    感谢楼主的有私奉献
    2016-05-03 08:01:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
热力膨胀阀
请问一下各位,如果冷水机组的热力膨胀阀选型过大或者过小,对系统性能有何影响?
