正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
学习了,谢谢分享
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
约克离心机组,型号YKFCFBH65CSF,额定制冷量2637KW,现状:因为末端减少,开机一小时就达到设定值,停机,运行电流在60%左右,设定温度7度。就是俗话大马拉小车,各位大神能看看有什么方法能保证机组长时间运行。。。我试过降低电流到50%,但这样容易喘振,还有大神说过做热气旁通,没试。。。急等帮助。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
xuxpmidea
沙发
2018-03-07 16:32:07
hoocah
板凳
首先,我为什么不同意你拿水阀作比较,是因为膨胀阀有两个特性1.控制流量2.节流降压。水阀控制流量没问题,要说节流降压也算对,但少了降温,毕竟这涉及到制冷剂问题。至于对错你自己分析。第二,你所谓的涌浪现象只是说,因为感温原件在做自我调节时的时间迟滞控制现象,如果像孔板和毛细,一般不会出现。太大的这种现象无外乎两种原因,一,负荷变化的原因,二膨胀阀选型的原因。如果选型合理,即使出现过热度变化,在压力及霜线的变化上会不明显,所以,如果变化大,可以考虑你的系统设计不合理
2018-03-07 08:02:07
加载更多学习了,谢谢分享
