土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 约克离心冷水机组容量过大造成频繁停机
约克离心冷水机组容量过大造成频繁停机
发布于:2016-04-30 18:24:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
约克离心机组,型号YKFCFBH65CSF,额定制冷量2637KW,现状:因为末端减少,开机一小时就达到设定值,停机,运行电流在60%左右,设定温度7度。就是俗话大马拉小车,各位大神能看看有什么方法能保证机组长时间运行。。。我试过降低电流到50%,但这样容易喘振,还有大神说过做热气旁通,没试。。。急等帮助。
全部回复(6 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    稳定和经济合理的条件
    2019-12-16 12:55:16
  • 帅气的多多@
    确实建议加一个热气旁通装置,可以有效减小机组制冷量
    2019-12-06 21:55:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风机盘管供水、回水、凝结水的位置关系?
您好,想问一下风机盘管的供水管、回水管、凝结水管重叠在一起的话,他们之间的位置关系是怎样的?安装的高度有什么要求吗?
