土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【2016年版】新一轮农村电网改造升级技术原则
发布于:2016-04-29 16:08:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
国家能源局关于印发《新一轮农村电网改造升级技术原则》的通知
新一轮农村电网改造升级技术原则
第一章 总 则
1.1 为指导新一轮农村电网改造升级工程实施,建设现代农村电网,特制定本技术原则。
1.2 农网改造升级应实行因地制宜,根据不同区域的经济社会发展水平、用户性质和环境要求等情况,合理选择相应的建设标准,满足区域发展和各类用户用电需求,提高分布式新能源接纳能力。
1.3 农网改造升级工作应严格执行国家和行业有关设计、施工、验收等技术规程和规范。
第二章总体要求
2.1 农网改造升级规划应纳入城乡发展规划和土地利用规划,实现电网与其它基础设施同步规划、同步建设。配电设施改造时序要实现与村庄规划建设相衔接,与环境相协调,布置科学合理、设施美观耐用。
2.2 农网改造升级应与输电网规划建设相协调,构建安全可靠、能力充足、适应性强的电网结构,增强各级电网间的负荷转移和相互支援能力。
2.3 农网改造升级应按照“导线截面一次选定、廊道一次到位、变电站(室)土建一次建成”的原则规划、建设,提高对负荷增长的适应能力。线路导线截面选择应根据规划区域内饱和负荷值,综合经济电流密度、允许压降、机械强度等一次选定。
2.4 对于新规划建设的村庄,中低压配电线路、配变布点按饱和负荷应一次建设到位;对于纳入改造提质、旧村整治规划的村庄,配电设施建设改造宜优先开展配变布点,低压线路改造宜结合村庄人居环境改善适时推进;对于规划中明确要搬迁的村庄、居民点,暂缓升级改造配电设施。
2.5 农网改造升级应积极采用“三通一标”(通用设计、通用设备、通用造价、标准工艺),统一建设标准,确保工程质量。应用新技术、新产品、新工艺,提高装备水平。坚持绿色发展,拆旧回收的物资经检验合格后,应梯次利用于电网建设与改造。
2.6 农网改造升级应适应智能化发展趋势,推进配电自动化、智能配电台区、农村用电信息采集建设,满足新能源分散接入需求,服务新型城镇化和美丽乡村建设。
2.7 未经供电企业同意,架空线路杆塔上禁止搭挂与电力无关的广播、电话、有线电视等其他弱电线路。(
2.8 在城市化水平较高的城镇,电网建设可参照《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T599执行。
第三章高压配电网
3.1 加强县域电网与主网联络,县域电网一般应至少有两条110(66)kV高压线路为其供电。
3.2 县域主干网一般采用环式或链式结构。
3.3 高压线路宜采用架空线路,110kV架空线路导线截面不宜小于150mm2 ,66kV、35kV不宜小于120 mm2。
3.4 35kV线路在满足设计要求前提下优先选用钢筋混凝土电杆,有特殊需求的可选用铁塔或钢管塔。
3.5 变电站站址选择应符合城乡规划、电网规划的要求,靠近负荷中心地区。
3.6 新建变电站应按无人值班方式建设,现有变电站应逐步改造为无人值班变电站,有条件的地区可试点建设智能化变电站或装配式变电站。
3.7 变电站宜采用半户外布置,选址困难的城镇及污染严重地区可采用户内型变电站或选用组合电器装置(GIS、HGIS)。
3.8 变电站主变压器台数宜按终期不少于两台设计,应采用有载调压、S11及以上节能型变压器,35kV及以上高压配电装置选用SF6断路器或真空断路器,10kV配电装置宜采用户内布置,选用真空断路器。
3.9 高压电网的容载比宜控制在1.8~2.1之间,负荷增长较快地区取高值。
3.10 变电站建筑物应与环境协调,符合“安全、经济、美观、节能、节约占地”的原则,按照最终规模一次建成。
第四章中压配电网
4.1 中压配电网应合理布局,接线方式灵活、简洁。公用线路原则上应分区分片供电,供电范围不应交叉重叠。
4.2 当变电站10kV出线数量不足或线路走廊条件受限制时,可建设开关站。
(1)开关站接线应力求简化,宜采用单母或单母分段接线方式。
(2)开关站应按无人值守建设,再分配容量不宜超过10000kVA。
4.3 中压配电网线路主干线应根据线路长度和负荷分布情况进行分段并装设分段开关,重要分支线路宜装设分支开关。
4.4 城镇中压配电网宜采用多分段适度联络接线方式,导线及设备应满足转供负荷要求。乡村中压配电网宜采用多分段、单辐射接线方式,具备条件时也可采用多分段、适度联络或多分段、单(末端)联络。
4.5 中压配电网接线应依据DL/T5131确定合理供电半径。城镇中压配电网线路供电半径不宜超过4km;乡村中压配电网线路供电半径不宜超过15km。
4.6 对于负荷密度小,超长供电的10kV线路,可采取装设线路调压器的方式,调整线路中后端电压。负荷轻且有35kV线路通过的偏远地区,可通过建设35/10kV配电化变电站或35/0.4kV直配台区方式供电。
4.7 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值,按经济电流密度选取。城镇电网架空主干线截面不宜小于150mm2,乡村电网主干线不宜小于95mm2。
4.8 中压配电网线路杆塔在城镇宜选用12m及以上杆塔,乡村一般选用10m及以上杆塔,路边不宜采用预应力型混凝土电杆,防止车撞脆断。
4.9 城镇线路档距不宜超过50m,乡村线路档距不宜超过70m,特殊地段根据设计要求选定。
4.10 对雷害多发地区及架空绝缘线路应加装防雷装置,防止雷击断线。
4.11 中压配电线路宜采用架空方式,城镇、林区、人群密集区域宜采用架空绝缘导线。下列情况可采用电缆线路:
(1)走廊狭窄,架空线路难以通过的地段;
(2)易受热带风暴侵袭的沿海地区;
(3)对供电可靠性要求较高并具备条件的经济开发区;
(4)经过重点风景旅游区的区段;
(5)电网结构或安全运行的特殊需要。
4.12 配电台区应按照“密布点、短半径” 、“先布点、后增容”的原则建设与改造。
(1)变压器应布置在负荷中心,一般采用柱上安装方式,变压器底部距地面高度不应低于2.5m。
(2)对人口密集、安全性要求高的地区可采用箱式变电站或配电站供电。
4.13 新装及更换配电变压器应选用 S13 型及以上节能配电变压器或非晶合金铁芯配电变压器。安装在高层建筑、地下室及有特殊防火要求的配电变压器应采用干式变压器。
4.14 配变台架应按照终期规模一次建设到位,配电变压器容量应根据近期规划负荷合理选择。柱上配电变压器容量不应超过400kVA,箱式变电站内变压器容量不应超过630kVA,配电室单台变压器容量不应超过800kVA。
4.15 对于季节性负荷波动大的台区,可选择高过载能力配电变压器或有载调容配电变压器。
4.16 以居民生活用电为主,且供电分散的地区可采用单、三相混合供电,单相变压器容量不宜超过50kVA。
4.17 农村公用配变容量的选择,应综合考虑农村电气化水平、气候特点、用电负荷特性及同时系数等因素。
4.18 配电变压器的进出线应采用绝缘导线或电力电缆,配电变压器的高低压接线端应安装绝缘护套。
4.19 柱上配电变压器的高压侧宜采用熔断器保护,箱式变电站配电变压器宜采用负荷开关-熔丝组合单元保护,配电室配电变压器宜采用断路器保护,低压侧宜配置塑壳式断路器保护或熔断器-刀闸保护。
4.20 配电变压器低压配电装置应具有防雷、过流保护、计量、测量、信息采集等功能,箱体应采用坚固防腐阻燃材质。
4.21 新建或改造配电台区宜按照智能配电台区建设,配电变压器低压配电装置内应预留安装智能配变终端和集中抄表器的位置。
4.22 台风、洪涝等自然灾害多发地区,配电室或开关站不宜设置在地下室,确实不具备条件的应做好防洪排涝措施;配电室、箱式变电站、表箱基础设计要抬高基础并做好排水、防水措施。
4.23 地处偏远地区的变压器等设施应采取必要的防盗措施。
第五章低压配电网
5.1 低压配电网坚持分区供电原则,应结构简单、安全可靠,一般采用单电源辐射接线。
5.2 低压线路供电半径:城镇不宜超过250m,乡村不宜超过500m。用户分布特别分散的地区供电半径可适当延长,但要对末端电压质量进行校核。
5.3 低压主干线路导线截面应参考供电区域饱和负荷值,按经济电流密度选取。城镇低压主干线路导线截面不宜小于120mm2,乡村低压主干线路导线截面不宜小于70mm2。
5.4 城镇和乡村人口密集地区低压线路宜采用架空绝缘导线,对住房和城乡建设部等部委认定的历史文化名村、传统村落和民居,以及对环境、安全有特殊要求的地区,可采用低压电缆进行改造。
5.5 城镇和乡村人口密集地区的低压架空线路宜采用12m及以上混凝土杆,稍径不小于190mm;其他地区宜采用8m及以上混凝土杆,稍径不小于150mm。考虑负荷发展需求,可按10kV线路电杆选型,为10kV线路延伸预留通道。
5.6 低压线路可与同一电源10kV配电线路同杆架设。当10kV配电线路有分段时,同杆架设的低压线路不应跨越分段区。
5.7 采用TT接线方式[ 配电变压器低压侧中性点直接接地(工作接地),低压电网内所有电气设备的外露可导电部分用保护接地线(PE线)接到独立的接地体上,工作接地与保护接地在电气上没直接的联系。]供电的配电台区,应在配电箱低压出线装设剩余电流动作保护器。
第六章低压户表
6.1 低压接户线应使用耐候型绝缘导线。导线截面应根据用户负荷确定,绝缘导线截面铝芯一般不小于16 mm2、铜芯一般不小于6 mm2。
6.2 居民户应采用“一户一表”的计量方式。电能表应按农户用电负荷适当超前合理配置,电能表的最大允许工作电流不宜低于40A。
6.3 户表应选用智能电能表,并安装集中抄表装置,全面建设用户用电信息采集系统。
6.4 集中式计量箱进线侧应装设总开关。电能表出口宜装设分户开关,用户应能够对其进行操作。(微信号:shudianxianlu)
6.5 电能表应安装在计量表箱内。室外计量表箱宜选用阻燃、耐气候、长寿命的计量表箱。金属计量表箱应可靠接地。
  • cmb178
    cmb178 沙发
    不全!!!!!!!!!!!
    2016-04-30 08:31:30
  • lhdlgmz
    lhdlgmz 板凳
    不全!!!!!!!!!!!
    2016-04-29 21:32:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆压降问题
我的配电室装有专变2000一台干式变压器专带1450Kw锅炉电流2000A,锅炉离配电室有240米,现在我采用的是,3条4乘400电缆,其中一根电缆作为一项,现在使用时压降特别厉害,配电室不带负载有420V,末端一带负载就到370V,带负载时配电室有410V,亲个位大神解答,急
