土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 便利店风幕柜噪音是怎么形成的?
便利店风幕柜噪音是怎么形成的?
发布于:2016-04-29 13:03:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现如今便利店风幕柜已经走进千家万户,成为了每家每户必不可少的电器设备。家里有便利店风幕柜的都知道,噪音是最讨厌的,一开便利店风幕柜就嗡嗡的响个不停,既影响了休息也影响了心情。不少便利店风幕柜是在使用一段时间后才有了噪音,大家知道是怎么回事吗?下面就让易同人冷柜为大家说一下便利店风幕柜噪音是怎样形成的吧,知道了原因以后,就不用再担心便利店风幕柜的噪音问题了。
便利店风幕柜噪音的原因:
 一、便利店风幕柜安放位置不平。便利店风幕柜安放不平稳,使得背面与墙面成一定的倾角,背面与墙面成l至3度倾角以后,便利店风幕柜的一侧开口大,一侧开口小,呈现喇叭状。造成便利店风幕柜噪音比较大。解决方法是调节便利店风幕柜位置,四脚接触地面最为合适。
 二、便利店风幕柜顶部放有物品。便利店风幕柜的顶部是不可以放置物品的,如果便利店风幕柜顶部有物品会与便利店风幕柜的发动机产生共振,从而发出噪声。解决方法,把便利店风幕柜上的物品拿走,产生不了共振,噪音自然就解决了。
 三、压缩机底座不牢固。一般是压缩机底座固定减振胶垫受力不均或螺栓松动、压缩机底板不牢固造成,从而产生噪音,解决方法,调整、拧紧连接部分螺栓和更换失去弹力的垫圈。
 四、有东西进入了便利店风幕柜后部机器部分。便利店风幕柜的后部机器部分(在便利店风幕柜后面的下部)掉进了小东西,如瓶盖、打火机、小工具等等,也会产生噪声。解决的办法,切断便利店风幕柜电源后将掉进机器内部的小物品取出来噪声就会消失。
  在这里西克要提醒一下大家便利店风幕柜在使用过程中发出的“嘶嘶”声或“咕噜、咕噜”的流水声是正常的。这些声音是制冷剂在电便利店风幕柜的制冷管道中循环流动的正常声音,不会影响制便利店风幕柜正常运行。
全部回复(4 )
  • co1462177650026
    好资料新资料必须顶起来 !
    2016-05-02 16:35:02
  • co1462177697804
    好资料新资料必须顶起来 !
    2016-05-02 16:35:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
说说工业冷水机的常用辅助配件
工业冷水机的常用辅助配件包括水流开关,压缩保护开关、温控控制器和电磁阀等。下面我们来详细介绍一下: 1 、水流开关:水流开关用作管道内流体流量的控制或断流保护,当流体流量到达调定值时,开关自动切断 ( 或接通 ) 电路。 2 、压力保护开关:压力保护开关用作压力控制和压力保护之用,机组有低压和高压控制器,用来控制系统的压力的工作范围,当系统压力到调定值时,开关自动切断
