土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 说说工业冷水机的常用辅助配件
说说工业冷水机的常用辅助配件
发布于:2016-04-29 11:30:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工业冷水机的常用辅助配件包括水流开关,压缩保护开关、温控控制器和电磁阀等。下面我们来详细介绍一下:
1 、水流开关:水流开关用作管道内流体流量的控制或断流保护,当流体流量到达调定值时,开关自动切断 ( 或接通 ) 电路。
2 、压力保护开关:压力保护开关用作压力控制和压力保护之用,机组有低压和高压控制器,用来控制系统的压力的工作范围,当系统压力到调定值时,开关自动切断 ( 或接通 ) 电路。
3 、温度控制器:温度控制器用作机组的控制或保护,当温度到达调定值时,开关自动切断 ( 或接通 ) 电路。在我们的产品上,温度的控制常用到,用水箱温度来控制机组的开停机情况。还有些像防冻都需要用到温度控制器。
4 、电磁阀:在压缩机停机的时候切断系统回路,避免压机下次启动的时候产生液击。一般用在大一点的制冷系统。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
氟制冷系统螺杆机噪音标准
最近安装的2台氟系统螺杆机运行起来噪音比较大,对于螺杆机有没有这方面的国标或者是行业标准?
