土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层库楼面等效活荷载计算问题
多层库楼面等效活荷载计算问题
发布于:2016-04-29 10:15:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在做一个多层仓库,在二层楼板上固定有货架,货架下面每个支腿承担5.5t的荷载,货架与货架之间为叉车通道区域
请问一下各位,这种情况下的楼板等效活荷载应该用什么软件计算?有没有一种软件可以计算多个局部集中面荷载的等效荷载呢?
  • 仔细文
    仔细文 沙发
    货架固定可以按实际输入,叉车区域可以按等效荷载计算,手算或者编EXECL算度可以
    2016-06-20 13:32:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【框-剪】结构《高》与《抗》互相矛盾——您做判官
【框-剪】结构《高》与《抗》互相矛盾——您做判官 1.《抗》6.1.3-1 “设置【少量抗震墙】的 【框架结构】,在规定的水平力作用下,底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的 50% 时,其框架的抗震等级 【应】按框架结构确定,抗震墙的抗震等级可以其框架的抗震等级相同。” 2.《高》 8.1.3-3 “当框架部分承受的地震倾覆力矩【大于结构总倾覆力矩的
