土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【框-剪】结构《高》与《抗》互相矛盾——您做判官
发布于:2016-04-29 09:55:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.《抗》6.1.3-1 “设置【少量抗震墙】的 【框架结构】,在规定的水平力作用下,底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的 50% 时,其框架的抗震等级 【应】按框架结构确定,抗震墙的抗震等级可以其框架的抗震等级相同。”
2.《高》 8.1.3-3 “当框架部分承受的地震倾覆力矩【大于结构总倾覆力矩的 50% 但不大于 80% 】时, 按框架-剪力墙结构进行设计,其最大适用高度可比框架结构适当增加,框架部分的抗震等级和轴压比限值 【宜】按框架结构的规定釆用;”
3. 分析 1
a. 从上《抗》6.1.3-1 “设置少量抗震墙的 框架结构”可得出:同一结构单元中剪力墙较少、框架柱较多的时,《抗》 6.1.3-1 认为是【框架结构】或叫【少墙框架】。
b. 从上《高》 8.1.3-3 “当框架部分承受的地震倾覆力矩【大于结构总倾覆力矩的 50% 但不大于 80% 】时,按 框架-剪力墙结构进行设计”可得:同一结构单元中剪力墙较少、框架柱较多时,是划为【框架 - 剪力墙结构】的。
以上是《抗》《高》矛盾之一。依据《高》 2.1.5 框架 - 剪力墙结构的解释,【框架 - 剪力墙结构】“由框架和剪力墙【共同】承受竖向和水平作用的结构。”可以得出:无论是框架多还是剪力墙多,只要是它们【共同承受】竖向和水平力的作用,都应定为 框架-剪力墙结构。
4. 分析 2
a. 从上《抗》6.1.3-1 “底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的 50% 时,其框架的抗震等级 【应】按框架结构确定,抗震墙的抗震等级可以其框架的抗震等级相同。”
b. 从上《高》 8.1.3-3 “当框架部分承受的地震倾覆力矩【大于结构总倾覆力矩的 50% 但不大于 80% 】时, ...... 框架部分的抗震等级和轴压比限值 【宜】按框架结构的规定釆用;”
以上是《抗》《高》矛盾之二。一般而言,当同一问题《抗》要求为【宜】《高》要求为【应】是可以理解的,不应视为矛盾。因《抗》是针对多高层建筑的,而《高》是专指高层建筑,《高》在《抗》的基础上适当提高《抗》的要求是无可非议。而现在是《高》要求低于了《抗》的标准,应视为《高》这本国家级【行业标准】,违反了【国家标准】《抗》6.1.3-1 之规定。
设计时当“底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的 50% 时,其框架的抗震等级【应】按框架结构确定,抗震墙的抗震等级可以其框架的抗震等级相同。”
全部回复(19 )
  • 洞房不败之玉女
    《抗》6.1.3-1“底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架的抗震等级【应】按框架结构确定,人家说的就是框架结构,让你”应“按框架结构不过分吧。
    《高》8.1.3-3“当框架部分承受的地震倾覆力矩【大于结构总倾覆力矩的50%但不大于80%】时,......框架部分的抗震等级和轴压比限值【宜】按框架结构的规定釆用;”这是框剪结构,理论上应该按照框剪结构中的要求做,但是呢,又觉得不够安全,所以才叫你按照框架结构中的取,叫你“宜”,若果你不”宜“,那也不是错的,不矛盾吧
    2016-05-04 16:09:04
  • 洞房不败之玉女
    框架结构,框剪结构,剪力墙结构。本来就是因为量变引起的质变。如果量达不到就不会质变。框架结构里面加了一道剪力墙就不能称为框架结构了么?{以上是《抗》《高》矛盾之一。依据《高》2.1.5框架-剪力墙结构的解释,【框架-剪力墙结构】“由框架和剪力墙【共同】承受竖向和水平作用的结构。”可以得出:无论是框架多还是剪力墙多,只要是它们【共同承受】竖向和水平力的作用,都应定为框架-剪力墙结构。}这句话是不对的,不是充要条件。框架剪力墙一定是由框架和剪力墙【共同】承受竖向和水平作用,但是由框架和剪力墙【共同】承受竖向和水平作用并不一定是框剪结构。
    2016-05-04 15:43:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
型钢规格型钢规格
型钢规格型钢规格型钢规格
