土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ [分享]CAD施工图规范
[分享]CAD施工图规范
发布于:2016-04-28 14:51:28 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
一、总则
室内设计专业制图规则,为了保证制图质量,提高制图效率,做到图面清晰、简明,符合设计、施工、存档的要求,适应工程建设的需要,制定本标准。
本标准为形成设计绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。施工图制图的表达应清晰、完整、统一。
二、制图
1.文件内容说明:
要求:绘制单位为毫米,不保留小数;要求所有图面的表达方式均保持一致。
2.图纸表现说明:
图面多少可根据图面内容的丰富程度来确定,以A3打印出来层次分明又不稀疏为原则。
3.注意事项:
3.1插入图中的图块不要炸开,如需调整,在调整完毕后,应重新定义为图块;填充禁止炸开。
3.2注意剖视方向,索引符号指示方向应与剖视方向一致。
3.3平面图中索引立面序号时,以图面上方为起始,用数字按顺时针方向排序,同层不同空间的立面序号以连续数字表示,如 01 02 03 04 05 06……
3.4同一幅图中,索引序号不得重复。
3.5文件完成后,必须将多余图块及设置清除,确保文件空间为最小。
3.6检查图纸应按以下步骤进行 ①画面内容 ②尺寸标注 ③文本标注 ④图标图名⑤整体排版
3.7图面与图框内框竖线之间应留一定的距离。
3.8确保画面均衡、美观、各视图间应按照对应的原则排版。
4.尺寸标注说明:
4.1最外总体尺寸;中间结构尺寸;最内功能尺寸。
4.2等分尺寸与总体尺寸必须相等,必要时可用EQ表示。
4.3所有标准应在图纸空间视口内以1-1的标注样式标注,必要时可以在图纸空间内标注,不要重复标注。
4.4门缝、抽屉缝、搁板厚度等细节不需要标注。
4.5尺寸标注严禁炸开;严禁小数点。
5.填充说明:
详见《材料填充图例》
6.图纸目录编排(图号编号)说明:
6.1图纸目录
6.2设计说明
6.3装饰专业:
6.3.1图纸命名:
总平面图——————ZP
区域空间平面图———P
(天花平面图、墙体定位图、地材铺装图、立面索引图)
立面图———————E
详图————————D
(包含剖面图、大样图)
6.3.2图纸顺序:
以楼层从下至上为排序原则;每个楼层图纸依次为:平面布置图→立面索引图→墙体定位图→天花布置图→灯具定位图→地材铺装图→ 区域平面布置图→区域天花布置图→(区域立面索引图)→立面图→详图。
[注:如有总平面的(立面索引图)时,无需(区域立面索引图)重复索引。]
(排序1:按照楼层总平面排序)
一层平面布置图 1L-P-01
一层立面索引图 1L-P-02
一层墙体定位图 1L-P-03
一层天花布置图 1L-P-04
一层灯具定位图 1L-P-05(如有区域平面部分时,无需总平面灯具定位)
一层地材铺装图 1L-P-06
(排序2:按照区域空间排序)
一层××平面及天花布置图 1L-PM01 1L-PM02
(排序3:按照平面图中索引立面序号排序)
一层××立面图-01、-02 1L-E-01
一层××立面图-03、-04 1L-E-02
(排序4:按照立面图中索引详图序号排序)
[注:详图部分根据图纸阶段而定]
一层××剖面大样图 1L-D-01
(排序5:按照楼层总平面排序)
二层平面布置图 2L-P-01
二层立面索引图 2L-P-02
二层墙体定位图 2L-P-03
二层天花布置图 2L-P-04
二层墙体定位图 2L-P-05
二层地材铺装图 2L-P-06
6.4各个专业图纸目录参照下列顺序编制:
6.4.1装饰专业:封面;图纸目录;装饰设计说明;主材料表;装饰图纸(平面,立面,剖面,公共节点);打孔装订
6.4.2电气专业:封面;图纸目录;电气设计说明;主要设备材料表;装饰图纸(系统图;平面图;详图;;控制线路图)。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录,打孔装订。
6.4.3给排水专业:封面;图纸目录;给排水设计说明;总图;(给水、消防、排水、雨水)系统图;平面图(自下而上);详图;打孔装订。
6.4.4暖通空调专业:封面;图纸目录;暖通设计说明;主要设备材料表,平面图;剖面图;详图;系统图;打孔装订。
DWG文件制图规范速查表
7.图层内容: (0层严禁放任何东西,是做块用的!)
打印线宽设定
颜色
线宽
适用范围
白 WHITE (7)
建筑结构线
青色 YERROW (4)
轮廓线(隔墙,隔断)
绿 GREEN (3)
家具外框线
湖蓝色CYAN (5)
画不锈钢拉手、压条等线
灰 GRAY (8)
辅助线
浅灰 GRAY (251)
填充如地板砖等最细的线
8.文字标注高度设定:所有文字标注的字体应在图纸空间立面标注与标注字体相同,大小为标注字体大小参见CAD制图规范
全部回复(6 )
  • hnzx
    hnzx 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-02-07 20:14:07
  • 花生cr
    花生cr 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-10-30 21:00:30
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
规范理解不透彻,厕所支管如何连接到立管呢?
上图为一洋房项目的厕所排水的系统图(由于上下层厕所管道位置不在同一垂直线上,会有很多横向转换)。疑问:图中的二层和是不是必须按照系统图所示的这样连接到转换后的立管下600以上呢?直接接入同层的排水立管不可以吗?为什么呢?具体对应下面的那条规范呢?(一层是不是必须参照二层这样接呢)以下是给排水规范截取的部分内容:4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:1 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定;
