土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 规范理解不透彻,厕所支管如何连接到立管呢?
发布于:2016-04-23 12:28:23 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
上图为一洋房项目的厕所排水的系统图(由于上下层厕所管道位置不在同一垂直线上,会有很多横向转换)。
疑问:图中的二层和是不是必须按照系统图所示的这样连接到转换后的立管下600以上呢?直接接入同层的排水立管不可以吗?为什么呢?具体对应下面的那条规范呢?(一层是不是必须参照二层这样接呢)
以下是给排水规范截取的部分内容:
4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:
1 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定;
表4.3.12 最低横支管与立管连接处至立管管底的最小垂直距离 立管连接卫生器具的层数 垂直距离(m)
仅设伸顶通气 设通气立管
≤4 0.45 按配件最小安装尺寸确定
5~6 0.75
7~12 1.20
13~19 3.00 0.75
≥20 3.00 1.20
注: 单根排水立管的排出管宜与排水立管相同管径。
2 排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;
3 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于0.6m;
4 下列情况下底层排水支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施:
1)当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条第1、2款的要求时;
2) 在距排水立管底部1.5m距离之内的排出管排水横管有90°水平转弯管段时。
另外是不是可以这样理解?如果系统图中二层的横管D的距离大于1.5米,是不是二层厕所排水支管就不用连接到立管下600了呢?
另外以上规范的“3 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于0.6m;”
这两条规范到底怎么理解呢?请教各位以上问题谢谢!
全部回复(58 )
  • 线轴
    线轴 沙发
    从楼主所画的示意图分析,2层及以下楼层的用与以上的楼层的用途不一样,楼上像是写字间,楼下像是超市或市场。由于用途不同,污水管立管的设置就可能不同,而且也是规范允许的。至于你说的二楼横管接法是必须得这样接的,而且如果空间允许,其两个水平管的高差是越高越好。这是因为当高层立管中的污水瞬间向下流动时会挤压管中的污染的空气,如果高差不足,臭气就会通过三通流向另一根水平管,关于为什么必须要大于0.6米的高差是经过测算得出来的结果,至于怎么计算的你可以看看这方面的书。
    2016-04-29 03:50:29
    赞同1
  • qq_1446003550222
    感谢楼主分享
    2017-04-27 10:31:27
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
各种阀门的构造使用说明
