土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆灯具可以穿管暗配线
防爆灯具可以穿管暗配线
发布于:2016-04-27 16:58:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我认为,防爆灯必须通过防爆灯头盒与配电线路连接,防爆灯头盒只能明装。因此,防爆灯只能采取明配线。
然而,国标大样图14D202-1第28页要求:固定型排气式蓄电池室的照明应采用防爆防腐灯具,......宜进行穿管暗敷。
不知是我的理解错了,还是大样图有问题。敬请高手解惑。谢谢了。
全部回复(10 )
  • 大同00
    大同00 沙发
    richiely 发表于 2016-5-3 23:05 暗敷也是可以的能提供大样图或依据吗?在我的印象里,防爆灯应通过防爆灯头盒与配电线路连接,防爆灯头盒只能明装。所以,防爆灯只能明配线。
    2016-05-04 15:39:04
  • w3502127
    w3502127 板凳
    先顶一下再说
    2016-05-04 10:07:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
干燥高压电机时定子接入380V后电流为多少?
1.高压电动机接入380v后电流如何计算? 2.10KV的变压器一次接380二次短路时,各侧电流如何计算?10/0.4Kv,1600KVA,短路阻抗5%
