土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 内源呼吸期时污泥凝聚性是强还是差?
内源呼吸期时污泥凝聚性是强还是差?
发布于:2016-04-27 15:49:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在网上找关于“内源呼吸期”资料时看见了2种解释:一、营养物质消耗殆尽,能量水平极低,沉降性能良好,但凝聚性较差,污泥量少,污泥的无机化程度较高,处理水质良好。 二、营养物质几乎消耗殆尽,能量水平极低,絮凝体形成速率提高,这时细菌凝聚性能最强,细菌处于“饥饿状态”,吸附有机物能力显著,游离的细菌被栖息在活性污泥菌胶团表面上的原生动物所捕食,使处理水的水质显著澄清。
哪个是正确的?还是我理解不了?谢大家指教。。
  • 曝气软管之父
    如果不再继续进水的情况下,内源呼吸会产生第一种情况。
    比如死水塘或断头河道的处理,就是第一种情况。
    因为是断头河,所以只存在原有的营养源,没有补充营养源。只要不停的曝气,原有的营养源就会消耗殆尽, 污泥的无机化(因为污泥老化,基本为死泥)程度较高,致使污泥的凝聚性差,最终就会产生第一种情况。从而达到河道的治理效果。见图
    2016-04-28 14:57:28
  • 如影007
    如影007 板凳
    老化污泥凝聚性差吧
    2016-04-28 09:05:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于接触氧化的问题?
这是医药中间体废水,预处理有芬顿微电解,接触氧化池有大量的泡沫,上面有浮渣,我最初考虑污泥老化(甲方三月初投加的污泥),或是曝气量大造成的,后来减小曝气量泡沫减小了,做沉降比时上清液有细小的污泥,接触氧化PH下降比较快,通常一个晚上从7下降到6,因为担心现场操作人员把PH调过,一般我自己调PH;出水水体颜色为灰绿色清澈透明,ABR出水COD=1300,接触氧化出水COD=400-500之间,出水标准小于500,现在可以达标;前天昨天因操作不当进水水量瞬间增大是正常的3倍,晚上就没安排在进水;我的问题是:1、接触氧化泡沫是什么原因如何解决;2、接触氧化正常污泥和出水的颜色;希望各位大神帮帮忙!万分感谢!
