土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于接触氧化的问题?
关于接触氧化的问题?
发布于:2016-04-27 15:47:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
这是医药中间体废水,预处理有芬顿微电解,接触氧化池有大量的泡沫,上面有浮渣,我最初考虑污泥老化(甲方三月初投加的污泥),或是曝气量大造成的,后来减小曝气量泡沫减小了,做沉降比时上清液有细小的污泥,接触氧化PH下降比较快,通常一个晚上从7下降到6,因为担心现场操作人员把PH调过,一般我自己调PH;出水水体颜色为灰绿色清澈透明,ABR出水COD=1300,接触氧化出水COD=400-500之间,出水标准小于500,现在可以达标;前天昨天因操作不当进水水量瞬间增大是正常的3倍,晚上就没安排在进水;我的问题是:1、接触氧化泡沫是什么原因如何解决;2、接触氧化正常污泥和出水的颜色;希望各位大神帮帮忙!万分感谢!
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微电解工艺重点研究方向及微电解对染料废水的处理文献
(1) 目前,微电解工艺的研究重点在于如何提高微电解过程中的各种去污作用如絮凝、吸附及沉降等的处理能力,以及各种催化剂及助剂的选用与配比研究等。 (2) 在微电解出水中加入投加少量的 H2O2,有助于提高整体的处理效果。其原理是在微电解出水中如一定量的 H2O2,利用微电解反应过程中产生的初生态的 Fe2+与其构成 Fenton 试剂从而与微电解作用协同提高有机物去除效果。
