土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 大底盘地下室多塔计算疑问
大底盘地下室多塔计算疑问
发布于:2016-04-27 15:16:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
大地下室上部有六栋9-10F住宅,采用异形柱-框剪结构,地下室范围内把异形柱改成矩形柱,采用SATWE计算,查看超筋信息,出现地下室柱截面不满足抗规6.1.14条规定?
应该是截面形状不一,带来的错误。
请教大家,需不需要理睬它。
全部回复(3 )
  • eruditepig
    eruditepig 沙发
    不需要理睬,因为6.1.14要求对应侧钢筋放大,程序只能对矩形截面做,你这种异形柱截面就做不了,所以给出这个提示。
    2016-04-28 19:32:28
  • zhiyourongbb
    zhiyourongbb 板凳
    谢谢你辛苦的上传
    2016-04-28 08:58:28
30.87 万条内容 · 562 人订阅
结构新人求问计算配筋问题
PKPM自动计算完后的配筋是不是不可取?要重新再算?,,如果要重新算的话内力是自己算一遍还是可以直接用SATWE里的内力数据,如果可以用的话,算梁配筋的时候用弯矩包络图的数值还是弯矩抵抗图的数值?,,,新人感觉接触专业后一大堆问题。。。求大神们解答,,
