土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 结构新人求问计算配筋问题
结构新人求问计算配筋问题
发布于:2016-04-26 11:12:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM自动计算完后的配筋是不是不可取?要重新再算?,,如果要重新算的话内力是自己算一遍还是可以直接用SATWE里的内力数据,如果可以用的话,算梁配筋的时候用弯矩包络图的数值还是弯矩抵抗图的数值?,,,新人感觉接触专业后一大堆问题。。。求大神们解答,,
  • 执丶
    执丶 沙发
    如梦无痕…… 发表于 2016-4-26 12:24 行业里都是用的pkpm计算配筋。没人用计算的弯矩 剪力 在自己计算一次配筋。行业里只不过一半以上的设计 …十分感谢!!!!:loveliness:
    2016-04-26 14:09:26
  • o如梦无痕o
    行业里都是用的pkpm计算配筋。
    行业里只不过一半以上的设计院不用自动出的施工图而已。
    2016-04-26 12:24:26
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM-V3.1工程量统计模块
请教各位: PKPM-V3.1版本中,其工程量统计模块或功能被放到哪里去了?请帮忙解答,谢谢。
